19.04.2012, 11:10
Сказал спасибо: 43
Re: Симулятор LTspice IV
Вопрос : Можно ли применять для изготовления силовых ИИП сердечники из
распылённого железа,чтобы не париться с зазором
19.04.2012, 20:15
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А вот и неплохое довольно полное руководство по LTSpiceIV на русском
http://www.electrik.org/forum/index....e=post&id=5769
Если уже это промелькивало где то в этой ветке, то заранее извиняюсь за повтор
Интересно, а если два экстрасенса начнут читать мысли друг друга они не умрут от переполнения стека?
20.04.2012, 12:15
Сказал спасибо: 43
распылённого железа,чтобы не париться с зазором !!!! Повторяю вопрос что бы не затерялся!!
20.04.2012, 15:32
Делай двухтакт, ему зазор не нужен. Железо лучше использовать на дроссель.
20.04.2012, 16:16
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от peter123_123
На мой вгляд, не практично. Магнитопроводы из феррита доступны, недороги, манипулируя зазором получаешь что хочешь. Не надо его делать слишком большим, больше 1,5 мм в среднем керне типов Е... сильно греется медь от вихревых токов от поля, что лезет из зазора. Не верите? Проверьте термопарой темп-ру обмотки на постоянном токе, соответствующем действующему в Вашем случае. Я смотрел, разница существенная. Надо литцендрат задействовать, и кроме как у немцев не нашел. Остатки советского в Митино торгуют, и не выход это, китайский учим? Если остаемся... Кстати, нехилое железо делали в Аше (Чел. обл.) главный человек спился, умер, а железо сейчас под америкосовской маркой. Делалось под оборонку, а сейчас - Magnetics. Я не лгу. Есть документы.
20.04.2012, 16:35
Сказал спасибо: 46
С пресспермаллоем не стоит париться! Если есть место куда его поставить, ради бога, а если напрягают габариты - у меня два варианта: - дешевый на доступном феррите, что повсеместно продается, на мелкой сери пройдет. С китайским конвейером средство выжить одно: у нас идей больше. Может, и не прав, не судите строго.
20.04.2012, 17:24
Сказал спасибо: 46
20.04.2012, 17:26
Сказал спасибо: 46
Вы кто? Любитель или оттуда?
20.04.2012, 18:33
Сказал спасибо: 43
Переустановил LTspice IV на диск С: С/Program files/LTC/LTspiceIV/examples/lib/
в SUB скопировал файл IR2110.sub а в sym IR2110.ascy ( переделал его как говорил
ah-ha ). Запустил в драфт1 Но результата нет!! Может что-то не так! Высылаю SUB
и sym
20.04.2012, 22:19
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Нет так модели не найдутся.
Символы моделей в С:/Program files/LTC/LTspiceIV/lib/sym
Собственно модели С:/Program files/LTC/LTspiceIV/lib/sub
В ваших переданных sym и sub всё правильно.Я создал в вашей sym папку MYLIB и переместил сюда символы IR2110 и IR2110A.IR2110A.lib
поместите в sub.Вам надо изучить руководство LTSpiceIV по ведению библиотек.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
