05.11.2020, 15:59
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Я немного переделал схему из Вашего поста от 13.12.19, стр.69
Резисторы R5,R6 по 6,8 кОм - неизменяемы, находятся внутри рекордера/микшера. Резистор R7=2 кОм - это уже внешний, 2кОм - приблизительное значение, нужно будет уточнить. Это резистор в цепи развязки сигнала и постоянки, его значение не может быть нулевым.
Элементы R3,R4,C6 - необходимо подобрать по времени задержки отпирания ключа.
Ключ выполнен неправильно - это скорее для понимания принципа.
Ваши установки на схеме я не стал менять - мне в них не всё понятно.
ЗИП приложил.
Последний раз редактировалось letter; 06.11.2020 в 12:17.
06.11.2020, 12:24
Сказал спасибо: 49
Ключ можно выполнить по примерно таким схемам :
06.11.2020, 14:01
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Я упростил схему. Для ограничения напряжения на микросхеме поставил стабилитрон на 15 В. Пробовал поставить на 16 В - получилось плохо. Когда входное напряжение на микросхеме близко к выходному (это при малой нагрузке происходит) появляется большая болтанка. Если уменьшите 47 мкФ, то может быть выброс выходного напряжения. Вот что получилось:
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.11.2020 в 14:03.
06.11.2020, 15:23
Сказал спасибо: 49
Странно... Получается, что в данной конфигурации ИС всё-таки стартует, но как-то всё это хлипко.
Ранее Вы делали симуляции старой схемы без стабилитрона, которые показали, что в момент старта ИС импульс тока потребления достигает значения порядка 200 мА в течение порядка 1 - 2 мсек, что приводит к обрыву старта т.к. вх. напряжение проседает ниже 2,5 В , что ниже его минимального питания по даташит. Результаты измерений вживую подтвердили, что ИС действительно не стартует по этой причине.
Может всё-таки попробовать схему с задержкой подачи питания на ИС ?
06.11.2020, 15:52
Сказал спасибо: 725
Сообщение от letter
Задержкой включения микросхемы я добивался, что бы на конденсаторе в момент старта было большее напряжение. Это уменьшает пусковые токи. Ещё всё сильно зависит от нагрузочной ёмкости стабилизатора. Вы её уменьшили. Проверьте мой вариант с разными ёмкостями. Я вывел ток микросхемы:
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.11.2020, 17:52
Сказал спасибо: 49
Спасибо, я попробую
13.11.2020, 10:36
Сказал спасибо: 49
Докладаю : попробовал Ваш последний вариант - "гудит" на всю мощь (иначе - релаксация, самовозбуждение), особенно при токах нагрузки, больше 1 - 2мА.
Долго игрался с номиналами - ничего не добился.
Попробовал изменить конфигурацию - вспомнил одну старую схему из 70-х годов в виде "двухтактного" эмиттерного повторителя, тоже долго игрался, но что удивительно - кажется удалось успокоить DC/DC конвертер - молчит даже с прожорливой головкой Sennheiser 965 : ток потребления по входу LT8410 порядка 7.5 мА.
Вот схема. Я немного изменил обрамление 8410 - сделал, как в реальном конвертере микрофонного адаптера.
На схеме резистор R6 - это и есть нагрузка конвертера - т.е. сама головка микрофона.
Всё, что правее D1 и D2 - это имитация вх. цепей рекордеров.
На схеме стабилитрон D3 BZX84C15, но сейчас там стоЯт два последовательных PLVA668A.
Так вот, успокоить конвертер удалось только радикально понизив выходное сопротивление "источника" его питания - т.е. конденсатор С9 = 2200мкФ. Разумеется он должен быть на напряжение не менее 16 В, а это уже порядочная болванка.
Как по-другому снизить выходное сопротивление источника питания конвертера я пока не знаю. Стабилизатор напряжения имеет почти нулевое вых. сопротивление, но со стабилизатором мы уже пробовали раньше - ничего путнего не получилось.
Последний раз редактировалось letter; 13.11.2020 в 15:38.
16.11.2020, 13:13
Сказал спасибо: 49
Не уверен пока,что решил все проблемы с "гудением" конвертера, но тут надо ещё и следующую задачу начинать решать.
Есть несколько типов микрофонных головок, каждая из которых требует определённого напряжения питания - например 5/15/30 вольт.
Каждая из головок имеет 4 выходных контакта :
1. общий
2. выход звука
3. +питания (5/15/30 вольт)
и 4-й, определяющий необходимое напряжение питания
С первыми тремя контактами всё ясно, а 4-й - это просто резистор, подключенный между этим контактом и общим проводом. Его номинал определяет - какое напряжение питания требуется для конкретной головки. Например : 1кОм - 5В, 5кОм - 15В, 10кОм - 30В.
Головки подключаются к источнику питания (и каналу звука) через 4-х контактный разъём.
Задача. Схема должна определить : какой именно тип головки подключили к разъёму в данный момент и подать от преобразователя напряжение, соответствующее типу головки.
Ну и естесственно хотелось бы обойтись без процессоров и прочих наворотов : источник питания имеет очень скромные резервы по току - 5-7 мА.
Последний раз редактировалось letter; 16.11.2020 в 13:15.
16.11.2020, 15:29
Сказал спасибо: 725
Вот идея как решить вашу проблему:
16.11.2020, 15:33
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от letter
Чтоб это сделать, нужно конкретные данные
Сообщение от letter
а не примеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
