Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 03.05.2012, 00:56
peter123_123
Сказал спасибо: 43
peter123_123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice IV
proba60 !!!
да получилось буду дальше работать!!
peter123_123 вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 07:31
peter123_123
Сказал спасибо: 43
По умолчанию Re: Развязка выхода ип от +300в
Заработало всё и ТЛ и драйвера, но вот IRS2110(драйвер) по даташиту
Vb Vs Vcc Com связаны через бутстреперный диод и поэтому возникает вопрос по электрической безопасности. Если схема управления тл494 связана с землей и с нагрузкой,то подключая драйвер IRS2110 для раскачки
выходных транзисторов ИГБТ,я подключаю +300в к нагрузке (цепь обратной связи по напряжению и току нагрузки) через какое-то сопротивление, но всё-таки опасно!! Трансформаторная развязка от этого спасает ,но усложняет схему. Может я чего-то не понял ? Проясните ситуацию плз!!!
Непрочитано 18.05.2012, 09:20
pmm
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pmm на пути к лучшему
Коллеги, предлагаю Вашему вниманию свою книгу "Моделирование электронных схем в LTspice".
https://www.ljubljuknigi.ru/search/r......3&q=ltspice
pmm вне форума
Непрочитано 19.05.2012, 08:49
peter123_123
Сказал спасибо: 43
Вопрос есть ли гальваническая развязка цепей управления, выходных напряжений при применении драйверов полевых и игбт транзисторов? от питающей первичной сети 220в 50гц я имею в виду драйвер IRS2110
Непрочитано 21.05.2012, 21:10
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
подскажите новичку как смоделировать тр-р.как использовать связанные
индуктивности и при этом указать нелинейность.пока получается что надо использовать идеальный тр-р и параллельно одной из обмоток подключить нелинейную
индуктивность.но при этом если я хочу что то поменять то надо менять все количества витков да еще в пересчете на индуктивности.в микрокап например модель сердечника
можно установить 1 раз.потом только менять кол.витков соответствующих обмоток.
причем именно витки а не индуктивность.вообще не зря жаловались на интерфейс
этой программы.хотелось бы лучше.
locik_1 вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 21:19
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Читаем книгу:
Валентин Володин. Ltspice компьютерное моделирование электронных схем.
ISBN 978-5-9775-0543-7
avp94 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 17:18
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
где бы ее скачать бесплатно?
locik_1 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 17:21
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
В интернете -была ищите, но и стоит не дорого.
avp94 вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 01:40
peter123_123
Сказал спасибо: 43
Выкладывал в постах выше... Применяю драйвер IRS2110 . Есть ли там гальваническая развязка между Vcc и Vdd . Вопрос серьёзный чтобы не было поражения током!! В дтшите ничего по этому вопросу!! Выкладываю фрагмент схемы которую моделировал
Миниатюры:
Непрочитано 30.08.2012, 17:14
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
после небольшого общения с программой и краткого прочтения хелпа на русском
оказалось все не так плохо.особенно порадовала возможность работы в виндовс98.
приятно что заботятся о тех кто не может купить дорогой современный комп.
locik_1 вне форума
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Бесплатная система проектирования = FreePCB+LTspice+TinyCAD Fedot61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 22.09.2013 21:07
Linux Atmel симулятор AVR с GUI GNN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2009 14:46
Посоветуйте симулятор для AVR Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 05.05.2008 06:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
