25.08.2013, 22:19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
http://s017.radikal.ru/i425/1307/da/8c560d367b3f.jpg
Хочу регулятор сделать для нихромовой спирали до 2квт.
Последний раз редактировалось eduard1967; 25.08.2013 в 22:23.
25.08.2013, 22:49
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 347 сообщении(ях)
тогда в чем проблема.для этой схемы в лтспайс все элементы есть.
если вам затруднительно ее нарисовать можно помочь.все когда то начинали.
вообще если хотите покрутить например резистор скачайте Multisim 12.
там прямо во время моделирования можно покрутить резистор и сразу
увидеть изменения.поищите в интернете.сейчас уже она в свободном скачивании.
к ней есть русификатор.многие элементы анимационные.то есть например светодиод
загорается и гаснет.
Последний раз редактировалось locik_1; 25.08.2013 в 22:56.
Сказали "Спасибо" locik_1
26.08.2013, 01:23
Сказал спасибо: 239
Сказали Спасибо 472 раз(а) в 186 сообщении(ях)
eduard1967, Для работоспособности моделей микросхем CD4000 понадобится ещё вписать дерективу inc. с указанием пути к файлу СD4000.lib
У меня это выглядмт так .inc C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\CD4000\CD4000.li b
26.08.2013, 18:56
Просьба,подсказывайте.Хочу пока, что научиться работать с LTSpice 4, затем попробую и Multisim 12.
Да,пока что для меня ее нарисовать в LTSpice сложно,осваиваю.Скачал папку СD4000.zip,сохранил ее в lib,нарисовал как выше указывал,но LTSpice 4 при нажатии на Run не запускается,пишет что не находит в библиотеке (could not open library file cd4000.lib).
Каким способом, как и куда вписать директиву .inc C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\CD4000\CD4000.li b ?
http://kazus.ru/forums/attachment.ph...1&d=1377531432
Последний раз редактировалось eduard1967; 26.08.2013 в 19:37.
26.08.2013, 20:52
Сказал спасибо: 239
eduard1967, Вы правильно поняли как вписывается деректива, только путь к файлу у вас видимо другой, найдите этот файл CD4000.lib и укажите к нему правильный путь. И оставьте только 1дерективу с упоминанием этого файла, а то оказалось что он 2 раза упоминается, из-за чего у меня ваша схема тоже не запускалась. Еще наверняка модель тиристора поискать нужно будет.
Кроме того у вас ошибка в схеме, выход U1 нужно соединить с R5, R6. А чтобы мультивибратор в симуляторе смог работать, ещё и выход U2 нужно соединить через резистор на несколько килоом с массой. В реальной схеме этот резистор не потребуется.
Последний раз редактировалось sstvov; 26.08.2013 в 21:17.
26.08.2013, 22:17
27.08.2013, 01:04
Сказал спасибо: 168
eduard1967, ссылка на схему.генератор почему то работает только в 3-х
инверторном варианте.с 2-мя инверторами неустойчивая работа и слишком
медленное моделирование.может быть кто объяснит в чем причина.
микросхемы заменил примитивами.у меня не подключена библиотека extra.
кроме того были ошибки в схеме генератора.и еще некоторые.R10 нужен только
для моделирования.в реальной схеме не нужен.
http://zalil.ru/34697307
27.08.2013, 05:42
Сказал спасибо: 43
Использую Симулятор LTspice IV уже давно,но в основном для аналоговых схем. Столкнулся с необходимостью применения цифоовых схем серии КР561, но не нашёл! Скинте библиотеку плз!!
27.08.2013, 08:51
Подскажите почему при наведении мышкой на элемент LTSpice не
переходит в режим отображения мощности, точнее на каких то элементах показывает, а на том, что нужно - нет. С током та же история.
Цепи ни земле, ни к питанию не присоеденены, например не могу
посмотреть ток коллектора библиотечного IRG4PC50U и мощность на
нем же.
Locik 1 попытался открыть твою схему: ругается, не может найти mylib.lib
Последний раз редактировалось George22; 27.08.2013 в 09:37.
27.08.2013, 12:58
Сказал спасибо: 168
George22, из этой библиотеки в схеме используется только модель
тиристора.остальные из стандартной библиотеки лтспайс.если у вас есть
модель тиристора установите название библиотеки где он у вас находится.
ну извините пока библиотеку extra никак не установлю.из нее использую только то что мне нужно
простым переписыванием нужных символов и библиотек.
для отображения мощности при наведении на элемент надо нажать клавишу Alt.
это работает только при запущенном процессе моделирования.ток простым наведением
на элемент.ток через вывод наведением мышки на вывод например коллектор.
Последний раз редактировалось locik_1; 27.08.2013 в 13:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
