27.08.2013, 13:20
Сказал спасибо: 168
Re: Симулятор LTspice IV
peter123_123, используйте импортные CMOS.КР561 нет и скорее всего не будет.
если только энтузиасты займутся.
Последний раз редактировалось locik_1; 27.08.2013 в 15:52.
27.08.2013, 13:37
На ALT я нажимаю, в том то и дело, что на одних элементах
показывает мощность на других нет. Попробую другой IGBT подцепить
может в этом дело?
27.08.2013, 17:24
Сказал спасибо: 168
собрал на cd4011.хотя я бы все таки сделал генератор на 3-х инверторах.
на таких низких частотах они более устойчиво работают.
http://zalil.ru/34698561
27.08.2013, 18:58
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
У меня не запускается этот файл на LTspice 4,пишет:could not open library
file "cd4000.lib".Что делать ?
27.08.2013, 19:45
Я удалил из схемы CD4011, вставил свои стандартно, потом
действительно тиристор просит. Будем искать...
Locik 1 выложи, please, модель тиристора из mylib.lib
Последний раз редактировалось George22; 27.08.2013 в 19:48.
27.08.2013, 22:48
Сказал спасибо: 168
eduard1967, найдите файл cd4000.lib и скопируйте в lib\sub внутри
каталога с лтспайс.папку extra в lib\sym.таким образом можно добавлять и
другие библиотеки.тогда символы найдете при установке компонента на схему
в каталоге extra.библиотеку добавите директивой .lib как на схеме.
27.08.2013, 23:00
Сказал спасибо: 168
George22, модель triac не лучшая.делал сам когда начинал изучать
лтспайс.для этой схемы подойдет.мощность на нем будет выше чем должна
быть.на zalil какие то проблемы.попробую на другой.
http://super-bit.ru/t3dztkxiy2c1.html
там используйте бесплатное скачивание.и еще обойдите другие уловки.когда zalil починят?
Последний раз редактировалось locik_1; 27.08.2013 в 23:07.
Сказали "Спасибо" locik_1
05.09.2013, 07:55
Хорошая программа, но медленная, уже покурить успел, чай попить, а она все
считает...
05.09.2013, 12:52
Сказал спасибо: 4,687
А это уж завист от модели (моделиста)))). Бывают тормоза моделирования по таким причинам, что и не ожидаешь такого. С опытом все притрется.
04.10.2013, 14:03
Попробоал нарисовать схему регулятора мощности и в LTspice/SWCad3 и она выдает ошибки при нажатии на RUN (транзистор диоды..).В чем проблема?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1380880778
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
