04.10.2013, 14:27
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
04.10.2013, 14:44
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от eduard1967
В чем проблема?
Ругается на модель транзистора 2N5771, Вы же сами видите.
Поставьте туда транзистор по-умолчанию, F2 -› pnp
Он будет прекрасно имитировать настоящий транзистор, только бесконечной мощности...
h21э у него кажись 100.
05.10.2013, 02:08
Как это сделать ? Как вписать данные в библиотеку чтобы он находился? И с диодами тоже самое ругается?Какие файлы в библиотеке должны быть записаны для нормальной симуляции для LM358
и других компонентов ? Расширения sub и asc ,asy должны быть обязательны и только для всех элементов ?
Если есть файл только с расширением asy будет ли он работать ?
Какие расширения должны быть в библиотеке компонентов ?
Последний раз редактировалось eduard1967; 05.10.2013 в 17:25.
06.10.2013, 10:48
Я не настолько глубоко знаю LTspice, чтобы что-то ответить на Ваши вопросы.
Модели когда-то добавлял, сейчас уже не припомню как. У Володина на сайте брались и модели и инструкции по их добавлению в свой LTspice.
Я поступаю проще (конечно, когда это не нарушает точности моделирования) - ставлю диоды и транзисторы по-умолчанию, которые доступны непосредственно по F2 - симуляция проходит значительно быстрее, а цифровой схеме и многим аналоговым такой ход нисколько не нарушает правильность модели.
06.10.2013, 12:35
Сказал спасибо: 168
eduard1967, исправленный файл.
http://zalil.ru/34759879
08.10.2013, 22:08
Подскажите есть ли для Ltspice 4 компоненты ламп ?
Подскажите нарисовал схему регулятора мощности с ограничителем тока на оптроне PC817 как правильно опторон подключить для нормальной работы схемы ?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1381334020
Последний раз редактировалось eduard1967; 09.10.2013 в 19:56.
09.10.2013, 21:31
Сказал спасибо: 168
eduard1967, у вас опять множество ошибок в схеме и неправильно заданы
параметры источника импульсов.посмотрите внимательно файл в предыдущем сообщении.кроме того из за низкого питания импульс формирования единицы
на выходе U4 может быть слишком коротким для открывания тиристора.он не открывается.возьмите за основу предыдущую схему.непонятно как вы хотите сделать ограничение по току.если с помощью
датчика тока (резистора) это не лучший вариант для этой схемы.
Последний раз редактировалось locik_1; 09.10.2013 в 21:34.
10.10.2013, 19:28
К этой схеме регулятора мощности подключается нагрузка в виде нихромовой спирали или лампа.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1381422943
Последний раз редактировалось eduard1967; 10.10.2013 в 20:36.
11.10.2013, 20:02
13.10.2013, 21:38
А какой лучший вариант вместо датчика тока ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
