14.10.2013, 20:26
Сказал спасибо: 168
Re: Симулятор LTspice IV
наверное в этой схеме можно применить трансформатор тока.но включить его
в первичную цепь поскольку ему нужен переменный ток.намотать на феррите 1
виток первичной обмотки.при токах 1 и более ампер наверное достаточно.число витков вторичной сразу не скажу.и напряжение вторичной выпрямить мостом.можно использовать и резистор включенный в катод тиристора но его надо выбрать
малой величины соответственно понадобится усилитель(компаратор).поскольку
тиристор если включился до конца полупериода то понадобятся еще элементы
для вычисления среднего значения.если вы хотите использовать ограничение тока
то лучше попробовать другие схемы регулирования например фазовые.
15.10.2013, 12:42
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Хотел бы схемку, если можно и несложно.
16.10.2013, 17:01
Сказал спасибо: 168
интересных идей у меня нет.предлагать что то не лучшее не хочется.просто дал совет
в каком направлении искать.все мои мысли по этому поводу это значительное
усложнение схемы.тогда вопрос а нужно ли это.собственно ограничители мощности
нужны в основном для защиты от короткого замыкания.по поводу превышения мощности
на нагрузке(лампы накаливания очень чувствительны) из за повышения напряжения можно скомпенсировать наверное проще.
17.10.2013, 12:23
Я для нагревательного элемента хочу использовать эту схему.
18.10.2013, 17:19
Сказал спасибо: 168
определитесь с максимальной мощностью.и какой нагревательный элемент.если
толстая спираль то можно обойтись без защиты поскольку они выдерживают кратковременные перегрузки по мощности(до нескольких секунд).фазовый метод
проще и качественней.ваша схема плоха тем что большая пауза между ВКЛ-ВЫКЛ.
для ламп это вообще неприемлемо.да и для толстых спиралей тоже хуже.у фазового
метода 1 серьезный недостаток-высокий уровень помех.но и это можно решить
фильтрами и конструкцией.
22.10.2013, 11:17
Проволока нихром диаметром 0.3мм-0.35мм. и есть 0.45мм-0.55мм. и 0.1мм.
Максимальная мощность 2квт.
Последний раз редактировалось eduard1967; 22.10.2013 в 20:15.
26.10.2013, 17:02
Сказал спасибо: 168
что то схема не работает с мощными триаками Teccor.с другими работает.подробно
не разбирался.модель diac сохраните как diac.lib или вставьте в одну из ваших
библиотек.потом можно использовать в других схемах и с другими параметрами.
ссылка на схему http://gfile.ru/a1SnC
27.10.2013, 23:59
Не открывается
28.10.2013, 00:11
Почему в Ltspice 4 не работает компонент динистора? Подскажите где найти рабочий ?
28.10.2013, 14:42
Сказал спасибо: 168
только что проверил.скачивается и работает.diac это и есть симметричный динистор.на схеме
он в виде subckt.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
