23.11.2015, 21:49
Сказал спасибо: 39
Re: Симулятор LTspice IV
Простите, допустил детскую ошибку, исправил....
1. Конденсатор С1 отключаю. Диод D1 в положении - подключен. В таком состоянии импульсы проходят на базу Q1,- на графике видно как C6 разряжается и транзистор открывается, в результате чего транзистор Q6 закрывается и реле (обмотка R15) отпускает. В точке OUT напряжение около нуля.
Так должно быть.
2. Убираем диод, но все остается также. График не изменяется, остается таким же, как и при подаче на базу транзистора Q2 одной полу волны.
3. Подключаю конденсатор, импульсы на выходе Q2 пропадают, манипуляции емкостью конденсатора С1 к результатам не приводят.
4, Возможно Вы видите , как решить проблему, путем изменения величин каких деталей? У меня не получилось.
Должно быть,- при отключенном диоде транзистор Q6 открыт, реле притянуто, при подключенном диоде , то есть при одной полу волне на базе транзистора Q2, он должен закрыться.
Ребята, если будет время, гляньте.....
Последний раз редактировалось UT5YG; 23.11.2015 в 22:58.
23.11.2015, 22:33
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от UT5YG
Ничего вас не исправлено, всё также через запятую номиналы конденсаторов прописаны, а нужно через точку.
23.11.2015, 22:48
Сказал спасибо: 39
Сообщение от sstvov
Исправлю, спасибо, я их прописывал вручную.
23.11.2015, 22:59
Сказал спасибо: 39
Исправлено.
Но ничего не получилось....
Последний раз редактировалось UT5YG; 23.11.2015 в 23:03.
24.11.2015, 01:45
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Попробуйте закрыть симуляцию (на верхнем окне "х") и снова запустить.
С повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
24.11.2015, 12:41
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от UT5YG
Исправлено.
Ошибка здесь. (должно быть 100к)
24.11.2015, 15:35
Сказал спасибо: 39
FViktor
Не понял, что это значить (на верхнем окне "х")?
Я несколько дней, как установил программу....
Зі взаємною повагою!
Ан-162
Здравствуйте.
То я эксперименты проводил с коэффициентом усиления каскада и забыл поменять. Одинаковый результат и 1000к и 100к.
Я не могу понять как должны протекать физпроцесс, что бы при воздействии на базу Q2 двух полуволн переменного напряжения, импульсы на его выходе имели меньшую скважность (или амплитуду), чем при воздействии только отрицательной полуволны, что бы соответствующим образом воздействовать на базу транзистора Q1
Ошибка в схеме, так как будто нет. Но каскад не жизнеспособный выполнять заданную функцию.....
Последний раз редактировалось UT5YG; 24.11.2015 в 15:40.
24.11.2015, 15:47
Сообщение от UT5YG
Нет не одинаковый - я проверял.
Сообщение от UT5YG
не сможете мне "подарить тот макет
Вот, прилагаю. Без первого каскада вариант не сохранился, потому что он и был переделан до полного варианта.
24.11.2015, 15:54
Сказал спасибо: 39
Ан-162
Ну простите деда, сообразил поздно, когда увидел, что "Draft5.zip" это и есть он полный,
Я имел ввиду Screen29.jpg (6 из 6), с которого только рисунки выложены, а хотелось бы (asc) увидеть поучится в настройках Ваших....
Спасибо все получил, буду "Букварить"!
Последний раз редактировалось UT5YG; 24.11.2015 в 16:04.
24.11.2015, 15:58
Сказал спасибо: 39
avp94
Спасибо за науку, все впитываю
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
