02.07.2018, 09:11
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от parovoZZ
Таки заработала))) А на CMOS ОУ входные токи также надо уравнивать? Резистор R13 на схеме. В учебниках пишут, что их надо только отводить от входа.
У меня задача какая - отловить амплитуду на первом же периоде, т.к. второй уже вполовину, а то может и вообще не быть (до уровня шумов спадает). Фаза не известна, поэтому 2-х полупериодный выпрямитель обязателен. За устранение ошибок спасибо.
По поводу уравнивающего резистора. Для КМОП он может навредить. Входные токи определяются защитными диодами (от статики) и направление может быть разное. Особенно это актуально при повышенной температуре.
Для того, чтобы показать работу схемы, я сделал нарастающий синус. Поменяйте знак Theta и будет убывать. Когда то LTspice был Swcad. Swcad имел другой алгоритм расчёта рабочей точки, а позднее он был изменён на более "прогрессивный". Во всяком случае так утверждается об этом новом алгоритме в интернете. А моё мнение - это компрометирует LTspice у начинающих (не опытных) пользователей. В левом нижнем угле мелькают какие то проценты и это может быть часами. Как только я это замечаю так сразу останавливаю это нажав ESC. Расчёт задвигается. Кардинально - использование опции UIC. Единственный недостаток - в рабочую (стационарную) точку схема приходит не сразу (пока зарядятся конденсаторы). Для пикового детектора возникает проблема - может зарядиться конденсатор. В правильном пиковом детекторе должен быть разрядный ключ. Пиковый детектор начинает работать сразу после отключения (размыкания) ключа. Я рекомендую транзистор FDV301N (типовой порог 0.9 В, сопротивление 5-10 Ом, маленькая ёмкость (утечка) и в цепи затвора стабилитрон на 9 В).
03.07.2018, 01:11
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Так а R13 тогда для чего?
А вот ещё что. Я в минди также U1 сделал неинвертирующим и симуляция не пошла. Вставил между U1 и U2 конденсатор и затем с него резистор на половину напряжения и тогда пошло. Честно говоря не понимаю, почему разные симуляторы работают по-разному. Делаю U1 инвертирующим, соединяю U1 и U2 по постоянному току - всё симулируется, вот только U1 толком не усиливает...
Последний раз редактировалось parovoZZ; 03.07.2018 в 01:16.
03.07.2018, 12:02
Сказал спасибо: 725
Резистор я оставил. Я не знаю, что вам взбредёт в голов. Вдруг вы захотите поднять напряжение питания до 5 В и использовать биполярный операционник, например LM324. Минди как и LTspice всего лишь инструменты. Квк говорится: "Нечего на зеркало пенять, коль морда кривая". Судя по вашим высказываниям- вы начинающий или программист контроллеров. У меня на работе полно таких программистов. Не могут правильно использовать транзисторы. Не фильтруют делители напряжения (как и вы). Норовят подать сигнал через конденсатор на КМОП вход без смещения по постоянному току. Задать необходимый коэффициент усиления - это же так просто!
06.07.2018, 01:23
Сказал спасибо: 338
Это - да. На старости лет решил заняться. Практики нет. По молодости не было секаса с операционниками. Был, правда, в тумбочке какой-то советский 140УД что-то там. Он лежал, лежал и был выкинут вместе со всем барахлом.
Поэтому опыт работы с ОУ, да и еще в таких хитрых включениях - неделя))) Мне цифра роднее)))
Но я разберусь, не переживай =)
06.07.2018, 11:19
Сказал спасибо: 725
А я занимаюсь аналоговой техникой с 1988 года. С 1981 года занимался разработкой микросхем и делал это 20 лет. Применять операционники в своих разработках я начал лет 12 назад, а spice я применяю с 1984 года.
По поводу вашего пикового детектора. Почему вы называете его двух полупериодным? По моему это не так. Могу дать совет по диодам. Хороший сдвоенный диод BAV199 (очень малые утечки). Также в качестве диодов с малой утечкой можно применять полевые транзисторы с PN переходом (JFET). От этих утечек зависят шумы и поэтому их стараются сделать поменьше.
16.07.2018, 12:22
Сказал спасибо: 725
Завёл сайт:
http://bordodynov.ltwiki.org/
Он на английском и в развитии.
Пока описал как использовать "оптовые" символы и как строить трансформатор.
Смотрите сайт 16 июля после 19 часов. На работе я не могу обновлять сайт, только из дома (системный администратор "помог")
Я могу поместить эту же информацию здесь, на русском языке, если кому то это интересно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.08.2019, 09:37
Сказал спасибо: 49
Попробую прикрепить файл от LTSpice здесь
Последний раз редактировалось letter; 28.08.2019 в 12:50.
28.08.2019, 18:06
Сказал спасибо: 725
Сообщение от letter
Я исправил описки. Spice разработали американцы и естественно они используют точку в десятичных числах. Я задал расчёт по постоянному току ".OP'. После проведения этого расчёта достаточно счёлкнуть по интересующему узлу и появится тест (комментарий) с величиной напряжения. Можно выводить и токи, но это чуть сложнее. Использование падение напряжения на база эмиттер совместно с двумя резисторами не очень хорошая идея. Плохая стабильность от питающего напряжения и температуры. Гораздо лучше использовать специальные стабилитроны, хорошо работающие при малых токах. Для себя я облюбовал такие стабилитроны серии PLVA6... , которые хорошо работают и при 10 мкА. Вместо такого стабилитрона можно использовать переход Ваза-Эмиттер npn транзистора в режиме пробоя (не ВЧ). Например КТ315. Напряжение пробоя транзисторов примерно 6 - 7.5 В. Я встречал в приёмнике Океан-221 применение транзистора КТ315 в качестве стабилитрона в микромощным преобразователе для питания варикапов. В приёмнике Океан-222 применены в таком специфическом режиме транзисторы микросборки (там получали на переходе в режиме пробоя около 4 В, это для специальных низковольтных варикапов). Применение древних транзисторов оправдано из-за особенностей конструкции эмиттеров. Он был круглый, а это улучшает равномерность распределения тока при пробое. В ВЧ транзисторах полосковые эмиттеры и пробой начинается на углах (я это наблюдал в микроскоп).
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.08.2019, 17:19
Сказал спасибо: 49
Спасибо.
Если я правильно понял, то красная линия - это предлагаемый Вами вариант ?
Резистор нагрузки 5 кОм я взял с потолка. Если не ошибаюсь, то в реальных головках оно пониже - порядка 2.2 кОм.
А что можно сказать о применении для данного случая готовых стабилизаторов - например серии LM78L ?
Тот вариант, что на фабричной плате даёт на ХХ 5,1В при 48 В фантома. Я бы предпочёл иметь побольше - вольт 6. В этом смысле есть LM78L на 6.2 вольта
Последний раз редактировалось letter; 29.08.2019 в 17:24.
29.08.2019, 19:23
Сказал спасибо: 725
Сообщение от letter
Спасибо.
Готовые стабилизаторы этой серии жрут до 5 мА (серии L у меня в коллекции не оказалось и я взял стандартный корпус, он жрал 5.5 мА). В результате для 12 В варианта не годится однозначно! Из-за этого сильно падает входное напряжение на стабилизаторе. На верхней картинке я вывел входные напряжения A, B, C. Я показал стабилизатор с КТ315Г. Он вполне может вас устроить. Реально он может работать лучше. Я не проводил снятие ВАХ пробоя экспериментально.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
