18.05.2009, 23:13
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,008 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Датчик давления
Есть емкость с жидкостью.
К этой емкости подсоединена трубка (примерно 1 метр), в конце которой находится датчик давления.
Трубка частично заполнена жидкостью, половина объема - воздух. Датчик давления находится на одном уровне с входным отверстием, трубка проложена не по уровню (чуть выше или чуть ниже уровня).
Такой вопрос:
Давление жидкости около датчика (точка Б) соответствует давлению в точке А?
И второй вопрос:
От нагрева воздуха в трубке давление увеличится около датчика, или будет соответствовать давлению жидкости в зависимости от уровня жидкости?
Спасибо за ответы.
19.05.2009, 00:33
Сказал спасибо: 20
На первый вопрос однозначно да.(если вся трубка находится ниже уровня жидкости в банке)
на второй вопрос можно рассудить так: если в трубке воздух , то при расширении он выдавит часть воды из трубки в банку, тем самым повысив уровень воды и следовательно чуть-чуть повысится давление. При полностью заполненной трубки водой,я думаю, что тоже на микроскопическую величину может подняться (расширение жидкости). при условии, что температура в банке меньше чем в трубке. И наоборот опуститься. (температура воды в трубке меньше температуры воды в банке) Может я и не прав.
19.05.2009, 06:00
Если эта схема используется для измерения уровня в сосуде, то она однозначно нерабочая по двум причинам.
Теоретически, в статике, и без внешних воздействий, давления в точках по истечении определенного времени уравняются по затухающему колебательному закону. В условиях естественной окружающей физической среды все будет иначе :
Давление в точках А и Б будет разным и вдобавок будет постоянно хаотически меняться, по крайней мере синхронно с атмосферным давлением и окружающей температурой. Не вдаваясь в тонкости - все жидкости несжимаемые, а все газы - сжимаемые. Температурные коэффициенты газов и жидкостей отличаются, точно не не помню, но в миллионы раз.
Чтобы измерить уровень в сосуде, необходимо использовать дифманометр с одним открытым входом, который будет компенсировать внешнее давление атмосферы и влияние температуры, из второго входа воздух необходимо убрать (прокачать дифманометр), иначе работать не будет. Такая схема плюс пара операционников будет измерять даже доли миллиметра уровня
19.05.2009, 11:43
Сказал спасибо: 98
Ответ assaodu - правильный. Но воздух из трубки надо все же убрать, будет точнее. На границах раздела "жидкость-воздух-трубка" действуют капиллярные силы, зависящие от смачиваемости материала трубки. Если диаметр трубки мал, а давление невелико, то воздушные пузырьки могут вообще "закупорить" трубку. Не зря отопительную систему перед началом сезона приходится "продувать", иначе воздух не дает воде свободно течь.
По поводу дифманометров (Booster). Ясно, что в данном случае подразумевается т.н. избыточное давление, т.е. превышение над атмосферным. Дифманометр не нужен, обычный манометр эквивалентен дифманометру, у которого второй вход соединен с атмосферой.
20.05.2009, 16:39
Спасибо за советы.
Во многом мои сомнения насчет работоспособности первого варианта подтверждаются.
Дело в том, что трубочка до датчика диаметром 3 мм.
А Вы советуете удалить воздух. Система (пока без датчика), с глухозапаяным вторым концом трубки постоянно содержит полости с воздухом. Удалить их можно, но потом бак опустеет и воздух опять попадет в трубку.
В соседней ветке нашел картинку с подобным датчиком
попробую этот вариант
Последний раз редактировалось lsa; 07.11.2009 в 19:16.
20.05.2009, 17:16
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 1,647 сообщении(ях)
А чтобы в трубку не попадал воздух, применяется сильфон. На рисунке - 2 варианта, а возможна еще куча.
27.08.2009, 23:37
Сказал спасибо: 1,862
Сказали Спасибо 1,587 раз(а) в 884 сообщении(ях)
http://www.istex.ru/geron-aleksandri...an-gerona.html
Всем двойка по физике. На половину вопроса ответ дали - прокачать и заполнить жидкостью обязательно. На вторую половину никто не ответил. Почему говорят "Давление водяного столба"? Почему обычный U образный водяной манометр меряет давление? Если у Вас будет хоть одно колено типа буквы U или П - и в одной части этого колена высота пузыря воздуха будет отличаться от высоты пузыря в другом (частный случай - совсем нет воздуха в одном колене) - на эту высоту (в водяном экв.) и будет врать. Причём не обязательно иметь колено - сама бочка может сыграть его роль.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
