23.04.2005, 15:53
вопрос по операционнику
Здравствуйте уважаемые. Хочу с вами посоветоваться вот по какому вопросу. ОУ 140УД7. Предельная рассеиваемая мощность 125 мВт, Питание +-15В, ток потребления 3,5 мА. Получается собственная потребляемая мощность 2*15*3,5=105 мВт. Это что же, на все остальное (нагрузку, цепь ОС) остается 20 мВт? Или же 125 мВт - это мощность помимо потребляемой самим ОУ?
23.04.2005, 16:52
Сказал спасибо: 737
а че тут непонятного? 125 мВт - это максимум, что может выдать опер. 3.5 мА - это при штатной нагрузке. А если ему козу на выход посадить, то ток явно больше будет... И мощность рассеиваемая тоже. А потом он перегреется и помрет 125 мВт - это максимум, что можно от опера получить, не спалив его.
23.04.2005, 17:42
Спасибо, теперь могу спать спокойно А то гадский буржуй Фолкенберри пишет, дескать ток потребления - это ток, потребляемый без нагрузки. В следующий раз буду внимательнее читать справочник.
02.05.2005, 00:32
А Фолкенберри в сети есть?
вопрос по си
Gladkih |
4 |
12.02.2009 22:21 |
ВОПРОС ПО СИ
Gladkih |
5 |
04.12.2008 16:30 |
Вопрос по MAX233.
Kanava |
4 |
30.04.2008 13:11 |
Вопрос по ОУ
Slava_shp |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2007 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
