10.07.2003, 09:01
Дима
Гость
Pic16f876/3
Еще раз всем привет.
Вопросы по PIC16F876/873 : Какая из версий самая маложрущая (там помоему в сочетаниях с F), и сколько она жрет на максимальное частоте ? С какой вероятностью чип на котором написано 20Мгц будет работать на 24.
10.07.2003, 10:34
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
11.07.2003, 23:43
Дима
Гость
Еще вопрос
да, забыл спросить: а будет ли низкопотребляемая версия вышеназванных контроллеров работать на 24Мгц при Vcc=3.0-3.3В ?
01.08.2003, 11:27
Re: Pic16f876/3
Сообщение от Дима
Согласно описанию на PIC16F873/6, версии LF (с пониженным энергопотреблением) существуют только до 10 МГц. Обычные 873/6, согласно тому же описанию, для частоты выше 16 МГц требуют минимум 4,5 В.
Если твоя задача требует высокого быстродействия при низком энергопотреблении, логично было бы присмотреться к семейству PIC18F (например, PIC18LF2220/2320 или PIC18F2220/2320). Энергосберегающих наворотов там выше крыши.
Сказали "Спасибо" Paragon
01.08.2003, 14:17
16F87x до 20 МГц (и прекрасно работают на этой частоте), рассеиваимая мощность до 1 Вт
16LF87x до 4 МГц при мин. 2.0В (выше уже сбоят)
01.08.2003, 14:56
Если устройство делается в единственном экземпляре (или в нескольких экземплярах, не сильно много), можно путём перебора найти те экземпляры пиков, которые устойчиво работают в требуемых условиях. Если же устройство планируется тиражировать, отходить от рекомендуемых параметров не стоит - чревато большими головными болями.
01.08.2003, 20:26
Дима
Гость
Сообщение от a2226
Мне нужно, чтобы частота была 10 МГц при 3.0-3.3В. Выйдет ?
04.08.2003, 10:13
Сообщение от Дима
Нет, не получится... Если всё же на PIC'e хотите, попробуйте LF до 10 МГц разогнать. Но, ИМХО, сомневаюсь, что будет работать.
Проблема с запуском pic16f876/877
zms2003 |
27 |
17.04.2009 14:07 |
pic16f876
алексей |
1 |
30.12.2005 22:43 |
память PIC16f876
sergej1 |
6 |
08.11.2005 18:45 |
Настройка USART в режим асинхронного прийомника(PIC16F876)
rom |
3 |
15.01.2005 15:38 |
Нужна информация о PIC16F876.
korefey |
1 |
05.12.2004 19:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
