Непрочитано 26.05.2009, 09:50
NikVE
NikVE на пути к лучшему
По умолчанию Управляемый генератор 50 Гц; 6 В; 6 А
Здравствуйте!
Новенький я у вас тут! Прошу строго не ругать, если что нарушил!
Возникла надобность создать генератор синусоидальных колебаний на 50 Гц, на выходе 6 В и примерно от 3 до 6 А выходной ток. Питаться сия прилада должна от 50В постоянного тока. Причем генератор должен быть управляемым: не просто частоту выдавать постоянно, а по алгоритму, показанному на схеме:
пачка импульсов - пауза, то же самое, то же самое, пауза длиннее, затем все сначала.
Познаний в радиотехнике: могу отличить транзистор от резистора, паял в раннем детстве несколько любительских приемников, пару лет назад немного знакомился с PIC- контроллерами.
Посоветуйте, как начать и что можно применить!
NikVE вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 13:47
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
А как же 1-й класс надежности?
Выдержать столь точно промежутки времени поможет только МК. Но тут придется бороться с помехами, иначе постоянно будет идти сбой кода с поиском виноватых. Формировать синусоиду можно ШИМом с хорошим полевиком на выходе, а чтобы грамотно работал полевик от МК, не надо скупиться на драйвере полевика.
Короче схемка набегает неплохая. Примеры драйверов можно поискать в других схемках, а с прогой лучше помогут в ветке по МК.
alxchep вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 16:08
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию
да ладно схема,
берем МК(ну без него придется логику городить) с него пульсы по огибающей - вклвыкл затем симистор на нужный ток и ключуем с понижающего транса(от 220в › 6.3) подходящей мощности
frend вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 16:18
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию
Понижающий транс не катит - там от постоянного тока питается.
Так что понижающий ключевой стабилизатор - без вариантов. Но 50x6V, 6А - лучше ставить специализированную микросхему вроде VIPer100B.
Если 50Гц импульсы позволительны прямоугольные - то дальше мост из мощных полевиков, управляемый от PIC.
А если нужен непременно синус, как на рисунке, то дело очень осложняется. Я бы попробовал управлять стабилизатором по синусоидальному закону.
Но это всё весьма серьезный огород, ни разу не для начинающих.
j2153 вне форума
Дистанционно управляемый регулятор света bosstax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.03.2009 19:33
Управляемый тактовый генератор serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 26.08.2008 09:56
Подскажите управляемый генератор синусоидального нч сигнала deGu Поиск схем. Делимся схемами 1 25.05.2007 15:50
На чем собрать диммер, управляемый компьтером PVL Поиск схем. Делимся схемами 9 08.06.2006 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
