Уважаемый dr_Sash высказал весьма хорошую идею о трёх источниках Flyback, но вот как раз её, на мой взгляд, лучше реализовывать не на ТОР, а на UC2842.
В этом случае есть возможность синхронизировать частоты преобразования, что уменьшит интерференционные свисты в трансформаторах (они в общем случае пищат, каждый на своей частоте + частоты модуляции цепью обратной связи + сдвиг частоты контроллером ТОР для уменьшения пиков помех в сеть) при близком расположении и близких начальных частотах возможны даже акустические "свисты" на разностной частоте - этот эффект наблюдается, если с ТОРами (или особенно TNY) использовать трансформаторы на сердечниках типа EFD с большой индукцией (0,6 - 0,7 от индукции насыщения). При этом если их разделить по питанию (включать каждый отдельно), то писк практически не слышен. Возможно, что контроллеры взаимодействуют через общий конденсатор выпрямителя.
Такая конструкция будет действительно проще. Только источников следует делать всё таки 4: 1-й для STB + 5В (и от него питать контроллеры основных каналов - источник ведь всегда в работе), 2-й для +12 В (можно также прицепить и источник -12 В с обычным регулятором на LM7912, но в некоторых реализациях маломощных источников отрицательные напряжения отсутствуют как класс - возможно оно и не требуется в современных платах), 3-й для +5 В (можно прицепить -5 В с стабилизатором на LM7905), 4-й для +3,3 В.
Ну уж точно не следует делать один контроллер с групповой стабилизацией и стабилизатором +3,3 В с магнитным усилителем - попробуйте частным образом достать феррит с прямоугольной характеристикой для этого!!!
