Сообщение от d3nisca
ищу схему управления шаговым двигателем,на контроллере , желательно на avr.надо чтоб регулировалась скорость и направление движения.заранее спасибо.
схем управления шаговиками в Интернете множество. В форуме нужно ставить более конкретную задачу. Например:
- тип двигателя (биполярный, униполярный), номинальный ток обмоток. Т.е. движок от дисковода или ампер на 5-7?
- в каком режиме нужна работа драйвера: шаг, полушаг или дробление шага. Тогда и к-т дробления нужен.
Исходя из этого можно предлагать и ответы. Как мне кажется наиболее интересным решением является применение не узко специализированных микросхем, которые еще нужно умудриться найти, а более интересно например с применением контроллера AVR и мощных полевиков, включенных в мост, чтобы крутить биполярные моторы на 5-7А тока. А вот поделятся ли таким решением те, кто его имеет, тут вопрос.
