29.05.2009, 08:40
Электродвигатель стеклоочистителя 24V
Прошу помощи по доработке реле стеклоочистителя для а/м с бортовым напряжением 24V.
Описываю суть проблемы. В режиме динамического торможения электродвигателя стеклоочистителя в момент переключения управляющего электромагнитного реле через контакты реле проскакивает довольно сильная искра, что приводит к перегреву контактов реле и последующему их спеканию. У кого есть подобный опыт, просьба - подскажите, как уменьшить этот эффект?
Реле используется производства ОАО "АВАР" тип 911.3747-02.
Характеристики реле: Напряжение катушки 24V, ток на замыкающих контактах 6А, ток на размыкающих контактах 3А
30.05.2009, 17:09
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Спекание контактов при условии исправности нагрузки - однозначно контакты дерьмо, производитель на серебре сэкономил. Замена контактов на что более серьезное, например от реле 30-40 ампер.
30.05.2009, 18:29
Re: Электродвигатель стеклоочистителя 24V
Сообщение от tatel
Дать однозначный совет в отсутствии схемы непростая задача. Однако Вы можете попробовать подключить параллельно искрящей группе контактов конденсатор, емкостью несколько единиц микрофарад.
С уважением,Алексей.
02.06.2009, 08:35
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Конденсатор хорошо поможет, если искра проскакивает при размыкании. Если контакты искрят и, тем более, греются при замыкании, надо смотреть их состояние. Скорее всего, придется восстанавливать контактную поверхность надфилем, или менять контакты.
16.06.2009, 10:14
Не указано на размыкающем или замыкающем контакте идёт искра и подгорание.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
