TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 30.05.2009, 12:28
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
AlekseyN на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите схему, пожалуйста
Задача:
Два логических сигнала управляют напряжением по таблице:
1 лог.сигн.!2 лог.сигн.! Выход !
H ! L ! +12V !
L ! H ! -12V !
L ! L ! 0V !
H ! H ! 0V !
Ломаю голову уже второй день. Положительное напряжение включаю, а вот с отрицательным проблема. Заранее благодарю.
AlekseyN вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 13:22
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите схему, пожалуйста
Сообщение от picavr
Свою схему выложи...
Сообщение от AlekseyN
Проблема в транзисторных ключах.
Или человек не понимает... или не читает... такому сложно помочь...
picavr вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 13:32
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Проблема в транзисторных ключах. Для включения положительного напряжения ключ работает, а для включения отрицательного не могу сообразить схему. Или Proteus моделирует не верно. Ведь (по идее) отрицательное напряжение, относительно GND. Следовательно GND это плюс относительно -12В. Или я запутал сам себя?
Пробовал смоделировать ЦАП с референсными напряжениями (vref+) +12 и (vref-) -12 вольт, на выходе всегда 0.
AlekseyN вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 23:34
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
ваш вопрос из серии... у меня не едет машина... чё делать?
так вам не помогут...
по идее схема отрицательного ключа зеркально симметрична относительно общего провода...
picavr вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 23:57
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Я тоже так думал... Однако, ни Proteus не симулирует такое, ни практическое изделие не работает.
Вот изобрел некую вещь. Вопрос к спецам, на сколько оно работоспособное? По-крайней мере Proteus симулирует то, что требуется.
А вот выдержка из datasheet:
Supply voltage, VCC (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 V
Differential input voltage, VID (see Note 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±36 V
Input voltage range, VI (either input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 0.3 V to 36 V
Input current, VI 3 – 0.3 V (see Note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 50 mA
Duration of output short-circuit to ground (see Note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unlimited
AlekseyN вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 00:10
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Правда, не совсем соответствует моей таблице истинности.
Все, вроде, соответствует даташиту. Напряжение питания 24В (отностительно GND +12В и -12В). И сравниваю уровень логического сигнала на "+" ноге компаратора относительно ноги "-"(GND). Естественно высокий уровень больше чем GND. Поэтому на выходе +12В. Когда на ногу "+" поступает низкий уровень, а он равен уровню GND на выходе -12В.
Для проверки: Если напряжение -12В принять за "0", то я сравниваю напряжения +17В и +12В.
Прав я или нет? Будет ли работать данное устройство?
AlekseyN вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 02:09
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
если исходить из сигналов логических ИМС, то
лог "0" = 0В
лог "1" = 5В
на 6 ножке у тебя 0В, следовательно ты сравниваешь:
лог "1" = 5В - сравниваешь 5В и 0В - тут всё ОК!
лог "0" = 0В - сравниваешь 0В и 0В - на выходе
неопределённое состояние, то есть оно конечно будет какое то, в зависимости от напряжения смещения компаратора и выходного уровня логического "0" ИМС.
Так что нужно на 6 ногу подать средний уровень между лог"0" и "1", между 0В и 5В, то есть 2,5В.
лог "1" = 5В - сравниваеш 5В и 2,5В - ОК!
лог "0" = 0В - сравниваеш 0В и 2,5В - ОК!
Это так сказать идеальный случай. Достаточно будет выше чем 0В на некоторое напряжение. Однако большого тока ты не получиш...
picavr вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 11:30
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию
прошу прощения за плохое качество рисунка: ну влом было с пайнтом трахаться...
(А как сделать +5v из +12, надеюсь, понятно без дополнительных объяснений?)
И еще: отвлекитесь от симуляторов, ребята. Руками надо работать, в реале.
j2153 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 22:03
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
По умолчанию
PS: Чо-то не сразу просёк, что ему +-12v нужно по-видимому на одном проводе, являющемся "выходом".
В этом случае коллекторы ключей можно объединить, так как открыты одновременно они никогда не будут.
j2153 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 21:45
AlekseyN
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
j2153
Вы абсолютног правы. На одном "проводе" (выходе) необходимо получить 0, +12В, -12В.
За схему огромное спасибо!!!
AlekseyN вне форума
Подскажите пожалуйста DVR card Diamanto Видеотехника 0 15.05.2008 22:39
Согласующий трансформатор на 27 МГц molod Автоматика и аппаратура связи 1 19.03.2008 22:13
Подскажите пожалуйста схему радиоприёмника Океан 206 investigatorool Поиск схем. Делимся схемами 2 20.12.2006 08:06
Подскажите пожалуйста ivanastr Источники питания и свет 1 14.01.2006 01:38
Подскажите пожалуйста!!! Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 11.09.2005 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
