Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Непрочитано 31.05.2009, 18:34
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию интерфейсы передачи данных у ППК?
Кто знает какие интерфейсы используется в охранных приборах (ППК) при подключении к ним дополнительных устройств (клавиатура, расширители и т.д.). Обычно там используется 4-х проводное соединение, два провода + и -, то есть информационная линия двух проводная. К типу кабеля они не очень чувствительны, и расстояния линий довольно большие.
Буду благодарен за любую информацию.
maxNTF вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 00:37
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
По умолчанию
rs485
Cybermaker вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 11:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию
К сожалению, информация о протоколах передачи данных в охранных системах сильно закрыта по понятным причинам. Кроме того каждый производитель использует собственный протокол, бывает что они различаются и для разных семейств. У польских Сател-ов используется аналог 232-го, но с другими уровнями. Около 2-х месяцев назад я задавал пообный вопрос, но ответов не получил ни одного. Так что наверное прийдется самому снимать протокол с работающего устройства.
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 21:49
_postman
Сказал спасибо: 28
_postman на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Cybermaker
rs485
Тогда уж RS-422. RS-485 по определению двухпроводной, а RS-485 - четырехпроводной токовый интерфейс? имеющий две пары: RX+-RX- и TX+-TX-.
_postman вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 21:51
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Сообщение от _postman
rs485
Сообщение от _maxNTF
...то есть информационная линия двух проводная...
А у RS422 - как раз 4
Непрочитано 01.06.2009, 22:34
_postman
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
Извините, опечатка вышла. Конечно же RS-422 4-х проводной интерфейс!!! Спасибо за исправление.
_postman вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 22:51
MalyshRoman
MalyshRoman на пути к лучшему
По умолчанию
я думаю что там действительно аналог 232-го либо I2C, поскольку когда подключал, на разъеме было написано D и C, т.е видимо данные и строб....по крайне мере я в своих GSM - охранных системах использую I2C - и нормально!!!
MalyshRoman вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 23:08
_postman
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
На самом деле есть множество стандартов передачи данных на разные расстояния. Уточните длину соединительных кабелей, тогда можно будет предположительно назвать тип соединения. На самом деле широко используемые интерфейсы бывают приборные (для соединения внутри устройства - упомянутый Вами I2C относится к этому типу) и полевыми, для соединения на большие расстояния.
Вы можете проверить это простым мультиметром, возможно в вашем случае два провода - просто напряжение питания.
_postman вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 23:37
MalyshRoman
По умолчанию
уверен Вы в практике не имели возможность подключать ППК , в частности "Сатэл"! иначе не задавали бы вопросы о 2х проводах питания - объясню: к любой из клавиатур (например) подключается 4 провода - на клемной колодке они вынлядят так 0v,12v,D,C.
а на счет I2C могу Вас переубедить что это не только внутренняя ЛС,если правильно построен алгоритм, то можно использовать её как основную, и конечно же в зависимости от длины - построить ПРАВИЛЬНО схемотехнику! Даже Dallas по своей 1-Wire предполагает передачу данных до 300 м, думаю I2C потянет не меньше и с большей скоростью!
Непрочитано 01.06.2009, 23:46
_postman
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
К сожалению, с указанным Вами устройством дела не имел. Но по своему опыту могу сказать, что клавиатуры подключаются именно по такому принципу: два провода питания, тактирование и данные. Все зависит от контроллера встроенного в клавиатуру.
_postman вне форума
Протокол передачи данных CAN VladG Автоматика и аппаратура связи 5 09.09.2009 03:04
Существуют ли микросхемы модулированной передачи данных? IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.09.2009 11:17
протокол передачи данных в составной сети maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 17.12.2008 16:11
Модуль передачи данных GM9/18-485/232 73 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.12.2005 17:28
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
