03.06.2009, 22:42
Схема опторазвязки
доброго времени суток!
наслышан про опторазвязку сигналов, но не могу сообразить что в конкретном случае сделать. необходимо отсечь постоянное смещение (порядка 400В) переменного сигнала (амплитуда не более 1В, частота порядка 3КГц). делал это на емкости, но тут много проблем.
Какого типа опторазвязку можно тут применить?
спасибо за ответ!
03.06.2009, 23:16
Сказал спасибо: 442
Опторазвязка служит в первую очередь для защиты устройства от внешних воздействий. В Вашем случае она не поможет. Решение на конденсаторах самое правильное, как вариант можно использовать комбинировааную схему: к источнику сигнала через конденсатор подключается первичная обмотка трансформатора, со вторичной снимается сигнал. Коэффициент трансформации 1:1. Это даст Вам полную развязку и достаточно надежную защиту от высокого напряжения.
04.06.2009, 00:04
в каталоге оптоэлектроники нашел микросхему HCPL-7840 - аналоговый оптрон. она может отсечь постоянное смещение?
04.06.2009, 10:25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от lexa1000
Нет, оптроны служат для гальванической развязки, развязку от постоянного смещения не обеспечивают!
Следуйте рекомендациям MisterDi .
Чтобы посоветовать что либо конкретное приведите эту часть вашей схемы.
Удачи!
04.06.2009, 11:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Да.
Оптрон работает так: если есть два провода между которыми сигнал в несколько вольт, но сами они относительно земли под фазой или каким-нибудь другим ненужным потенциалом - оптрон может передать сигнал в этих условиях.
А если маленькая величина находится в смеси с большой на одном проводе, то выделить ее оттуда - это всегда большие сложности.
В данной теме - конденсатор форева, а потом защита от скачков постоянного потенциала и, возможно, выделение при помощи полосовых фильтров. Это реальный вариант.
А нереальный - существует такая вещь, как пьезоэлектрический трансформатор. Если найдете такое - то он как раз отделит постоянку. Но такое хорошо работает на высоких частотах сигнала.
04.06.2009, 21:09
А в какой программе можно смоделировать работу опторазвязки при воздействии суммы большого и маленького напряжений? А вдруг сработает?
04.06.2009, 21:52
Сказал спасибо: 25
ни в какой. Если большое напряжение попадет оптрону на вход, он сгорит. Гарантированно.
04.06.2009, 22:02
а я что-то не понял - а как он (оптрон) защищает от больших напряжений, если они попадают на вход?
04.06.2009, 22:09
Сказал спасибо: 25
На входе не должно быть больше вольта (примерно).
Оптрон состоит из пары: светодиод - фотодиод. И вот МЕЖДУ светодиодом и фотодиодом могут быть киловольты, сколько изоляция выдерживает. А на входе светодиода - как обычно: только 10 - 15 миллиампер, и не больше.
Ну почитай вон ниже темку про оптрон К249, там лист с характеристиками приведен даже.
05.06.2009, 16:26
Сказал спасибо: 170
Сообщение от MisterDi
просто соединить последовательно кондер и транс нежелательно- возможен резонанс.
Наверное, лучше взять последовательно C и R,с резистора подать на операционник ( схема повторителя напряжения), а с него- на транс. И форма сигнала в такой схеме менее искажена, т.к. выходное сопротивление ОУ мало.На вторичной обмотке транса- отделенное от постоянки напряжение
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
