Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 04.06.2009, 20:25
fnr87
fnr87 на пути к лучшему
По умолчанию Диапазон работы радиомикрофона
У меня есть схема радиомикрофона (схема ниже). В описании схемы сказано что настройка его сводится к установке рабочей точки туннельного диода спомощью R2 до появления устойчивой генерации. И подстройке частоты колебаний конденсатором С4.
Не могли бы вы рассчитать диапазон в котором этот передатчик может быть настроен спомощью С4 (от самой низкой частоты до самой высокой). Или подсказать формулу по которой это можно сделать. Мне желательно очень точно знать пределы диапазона.
Номиналы:
Ток потребления генератором от источника питания=15 миллиампер.
VD1=АИ201А
Др1=резистор МЛТ 0.25, провод ПЭВ 0.1, виитков 200,индуктивность 100 мкГн.
L1=без каркаса, витков 7, провод ПЭВ 1,0 мм, диаметр катушки 8 мм, длина намотки 13 мм.
L2=без каркаса, провод ПЭВ 0.35 мм,витков 3, диаметр катушки 2.5 мм, длина намотки 4 мм. Располагается внутри катушки L1.
fnr87 вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 20:53
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Частота контура считаеться по формуле Томпсона. Остаеться только расчитать индуктивность катушки L1
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 20:59
fnr87
По умолчанию
А катушка L2 никак не влияет на индуктивность L1?
fnr87 вне форума
Терагерцевый диапазон xeonlink Информация по радиокомпонентам 8 09.04.2010 04:14
Преобразование ультразвука в слышимый диапазон convexus Аудиотехника 11 09.02.2009 03:03
ищу схему приёмника на диапазон 27-30МГц ourmail05 Поиск схем. Делимся схемами 1 15.03.2008 07:14
Динамический диапазон транзисторного усилителя colobokXXL Электроника - это просто 4 19.02.2008 00:05
регистратор работы tod Автоматика и аппаратура связи 4 02.05.2007 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
