04.06.2009, 20:37
Блок питания FR48-2000W
Здравствуйте, коллеги!! помогите определить копмонент. Стоит в цепи питания м/с VIPer50A, перед 2 ногой. Вероятно является ограничителем тока на N-FET транзисторе со встроенным каналом. Корпус SOT23, питание входит на 3 ногу, стекает с 1 ноги и резистора 1 Ом впаянного между 1 и 2 ногами. При прозвонке есть двухсторонняя проводимость R = 4 Ом с 3 на 2 ногу. 1 нога никуда не звонится. При приложении отрицательного напряжения ок -2 В на 1 ногу (относительно 2 ноги) - проводимость снижается до R = 30..40 Ом. Т.Е. логично предположить, что это n-FET и 1=Gate, 2=Source, 3=Drain.? Маркировка прибора SGs, иногда SEs. НИ в одном каталоге маркировки такого нет! И все n-FET имеют затвор на 3 ноге!. И вообще, если кто-нить имеет service manual на блок питания Delta FR48-2000w (FR48-1200w) - поделитесь пожалуйста!![/b]
24.08.2009, 21:22
Странно, столько народу посмотрело тему, но никто ничего не сказал...
Вот набросал схему по плате. Это фрагмент схемы вторичного источника в БП Перерыл весь инет и нашёл только одну серию JFET транзисторов с завтвором на 1 ноге: BF510...513, но у них сток - 2 нога а исток - 3. Помогите определить компонент, пожалуйста!! Если кто-нить когда чинил эти БП (Ascom - Delta FR48-1200 или FR48-2000) - поделитесь опытом!?
Чесно говоря непонятно, на кой хрен там вообще этот транзистор. В даташите на ViPer50 вообще ничего такого не упоминается. И зачем было запитывать всю остальную схему от этой же обмотки? Ведь в случае пробоя с 3 ноги на 2 сгорает в этом БП ВСЁ - ШИМ, драйвера, транзисторный мост, логика и т.п.
24.08.2009, 21:49
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Нормальная, даже где-то "классическая" схема источника тока на ПТ со встроенным каналом.
28.08.2009, 15:16
Сказал спасибо: 292
Сообщение от kosnarev
и кроме тогоя не знаю, какой, собственно, должен быть ток через этот транзистор.
Померить на исправном БП падение напряжения на резисторе не удаётся?
04.01.2013, 20:32
Re: Блок питания FR48-2000W
промышленные ИБП
есть вот такие ибп
1 FR 48 V -2000W-E
2 APS188 3000w 42v 66A
3 PEX737-30
4 minipack 48/800
кто может дать инфо, как их запустить для питания РА ?
помогите пожалуйста.
04.01.2013, 23:29
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Не поможет?
05.01.2013, 00:25
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Владимир из Уфы, Спасибо за ответ. Топикстартер ждал его целых 3 года...
"Некропостинг" такое называется.
Сказали "Спасибо" Falconist
05.01.2013, 15:55
Сказал спасибо: 149
Опаньки.
05.01.2013, 20:12
Сообщение от Falconist
ребята ответьте по раньше я столько не проживу (HI)
Последний раз редактировалось Cергей 1961; 05.01.2013 в 20:45.
05.01.2013, 20:28
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от Cергей 1961
промышленные ИБП
есть вот такие ибп
1 FR 48 V -2000W-E
3 PEX737-30
4 minipack 48/800
А расшифровать можно, что вы понимаете под РА и какие у него параметры по питанию?
Последний раз редактировалось С.М.С; 05.01.2013 в 20:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
