23.12.2009, 04:37
Сказал спасибо: 39
Re: Сломался DVD проигрыватель
Сообщение от Edinolichnik
А может лучше в сервис-центр? ИМХО, опыта/знаний у человека явно маловато для копания в такой технике.
100% поддерживаю. Прозвони как работают кнопки.
23.12.2009, 12:13
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Racer86
помогите разобраться с поломкой.....DVD Pioneer DV380 через 10 минут просмотра фильма отключается от сети
Вообще по первой части симптом стандартного обрыва шлейфа на головке, то есть практически типовая неисправность всех китайских DVD, проработавших хотя-бы год! А вот отключение от сети........ здесь может быть 2 варианта: либо плеер настолько "умный", что определив отсоединение головки, вырубает питание, либо и в самом деле что-то с прошивкой!
Для проверки попробуйте включить его просто в режиме "стоп" и посмотрите, сколько времени он будет работать не отключаясь, потом включите "воспроизведение", причем желательно сразу с 3-4 "трека", возможно и отключение произойдет намного быстрее!
P.S. А регион нужно было изначально выставить "0", так называемая мультизона, работающая с пиратскими копиями, хотя уже очень давно не встречал проблем с регионами........
Последний раз редактировалось Sanyo; 23.12.2009 в 12:20.
23.12.2009, 13:54
Сказал спасибо: 38
Подскажите, может у кого есть схема XORO HSD415 ?
В нете только на платных сайтах видел.. Исчез видео выход. Работает только выход Сb/Pb. Транзистор на выходе проверил и заменил на всякий случай. По плате проблематично проследить сигнал. Вопрос, между процессором и выходным транзистором еще что-то есть? И может дело в прошивке? Звук есть.
23.12.2009, 20:16
Сообщение от Pavlike
выпаяй защитный транзистор на выходе и будет счастье!
23.12.2009, 23:29
Сообщение от wario
Причем тут пульт? Если плеер отключается через 10 минут работы? Может еще тряпочкой протереть посоветуете?
Попробуй греется ли чип.Если да, то просто приклей к нему радиатор
В подобных случаях частенько помогает
24.12.2009, 01:05
Из собственной практики, 100% меняй двигатель шпинделя и возможно прийдется заменить м/с драйвера.
25.12.2009, 21:42
Сказал спасибо: 38
Сообщение от vasezh
Какой Защитный транзистор? Где искать его?? Схемы то нету...
06.01.2010, 14:58
P.S. А регион нужно было изначально выставить "0", так называемая мультизона, работающая с пиратскими копиями, хотя уже очень давно не встречал проблем с регионами........[/QUOTE]
как я могу выставить регион "0" без пульта??? он DVD предлагает выбрать из списка на экране "2", "3", "5".
06.01.2010, 15:23
А какое отношение имеет двигатель шпинделя к данной неисправности (ноль реакции на пульт, запрос региона, "зависание" через 2-3 мин., а так же манипуляции с вынул\вставил шлейф на "гарячую" платы дисплея при загрузке диска и нормальной его работе до выкл питания)? Мне все таки кажется что здесь дело именно в плате дисплея или с каким то элементом на основной плате, который отвечает за его питание или управление им. ведь логически подумать: включил проигрыватель с диском (фильм, к примеру) при этом блок ИК приемника и дисплея не подключен, после запуска диска (появляется меню диска с фильмом(мами), подключаю блок ИК приемника и дисплея. После всех этих операций плеер начинает нормально "фунциклировать" (играет и с пультом нормально "общается и понимает его") до тех пор пока я не отключу его от сети (кнопка ВКЛ/ВЫКЛ). как только это происходит (своего рода "перезапуск") приходится делать процедуру с шлейфом снова!!!!! только в таком случае надпись REGION не появляется вообще!!!!
22.03.2017, 19:03
Сообщение от secopaz
Я обычно обращаюсь за услугами сюда
может быть к ТЕБЕ сюда обращаются, но такая грубая реклама здесь не приветствуется!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
