Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, решение.
Надо найти измеритель температуры (воды) с выходом на Modbus(RS-485) и степенью защиты не ниже IP55.
Предыстория: начинаю заниматься автоматизацией теплиц. В маленьких теплицах обычно понатыкают термосопротивлений, а от них линии в шкаф управления -к контроллеру (напрямую, или через ОВЕНовский модуль ввода МВА8, например).
Если же теплица большая (в моем случае 460 м в длину), то так не получится - нужны выходы цифровые (Modbus). Для температуры и влажности окружающей среды таких полно (lumel, gefran, autonics, отечественные). Для измерения температуры других сред - пока не нашел.
Предполагаю, что это все-таки будет не датчик, интегрированный с преобразователем в RS-485, а отдельный модуль-преобразователь, к которому можно прицепить разные термосопротивления. Вот как ОВЕН TRM200 (
http://www.owen.ru/device/34528086) - только тот не влагозащищенный, его на грядку не кинешь.
Кто что может посоветовать?
Заранее спасибо.
