05.06.2009, 17:00
Питание для усилителя на TA8221AH
Нужен ли стабилизатор на питание, или достаточно моста с конденсатором? Есть торроидальный трансформатор.
06.06.2009, 16:06
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО
еМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА 10Х10*3 МКФ
УДАЧИ
27.05.2012, 21:56
Re: Питание для усилителя на TA8221AH
здравствуйте не подскажете какое Питание для усилителя на TA8221AH нужно помогите пожалуйста
27.05.2012, 22:22
Сказал спасибо: 376
27.05.2012, 22:39
а схема есть у вас Блока Питания для TA8221AH помогите пожалуйста
27.05.2012, 23:40
Сказал спасибо: 376
У меня нет, но народ собирает и повыкладывали свои описания, надо гуглить.
Вот например http://datagor.ru/nachinajushhim/932...usilitel..html
Для питания усилителя необходим мощный источник питания. Величина тока потребления зависит от величины сопротивления нагрузки (Rн). Так для усилителя на м/с ТА8221 при максимальной громкости: - для Rн=2 Ом ток потребления составит около 5А; - для Rн=4 Ом ток потребления составит около 3А; - для Rн=8 Ом ток потребления составит около 1,5А.
В качестве трансформатора для блока питания я использовал перемотанный ТС250. Данный экземпляр встречается достаточно часто и, на мой взгляд, его перемотка наименее трудоемкая. Принцип перемотки более чем доступно описан в статье
31.05.2012, 04:28
Это ж автомобильный усь? Нафига его юзать при питании от розетки - там какчество буит совсем "не то"... Берите лучше что то типа LM3886 или TDA7294 - если питать от розетки собираетесь - всяко лучше качеством звука будет... ИМХО...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
