19.05.2003, 09:26
барабанщик
Гость
датчик удара
Господа - посоветуйте датчик для эл. барабана- измерителя силы удара.
19.05.2003, 17:35
VVV
Гость
Пьезокристалл
19.05.2003, 17:57
барабанщик
Гость
Ок
Спасибо, насчет этого я догадывался, а схему сопряжения никто не видел ? Ну, чтобы на входе был пъезокристал, а на выходе 1вых.-импульс в момент удара, 2вых-напряжение пропорциональное силе удара (желательно в пределах 5в, т.к. этот сигнал надо непосредственно подать на ацп).
19.05.2003, 22:21
Сказал спасибо: 737
тот же пьезик, только с усилителем Схема простая - пьезик сам напряжение вырабатывает. Мож, еще выпрямитель поставить и емкость подобрать, чтоб всякие там синусы не ловить.
20.05.2003, 10:15
VVV
Гость
Схема: усилитель неинвертирующий на одном операционнике, дальше компаратор и выделитель огибающей: диод, резистор и конденсатор. Только я не понял зачем подавать на АЦП?! Обычно импульсом запускают имитатор, а огибающая- на выходе определяет амплитуду. Можно еще в качестве датчика удара поискать наушник с металлической мембраной и механически связать ее (мембрану) с "барабаном". Эфект тот-же, только амплитуда сигнала на выходе на порядок меньше.
20.05.2003, 18:10
барабанщик
Гость
А вот зачем
Семпл будет записываться через com порт в память устройства. Так вот, ацп нужен для того, чтобы в зависимости от силы удара программно менять силу звука.
03.06.2003, 11:01
барабанщик свяжись со мной по поводу схемы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
