28.04.2005, 12:12
электрослесарь
Гость
Регулятор напряжения от 10 до 300 Ампер
Делаю 3х фазный регулятор напряжения но появились проблемы с синхронизацией сеть у нас сильно грязная как засечь реальный переход фазы через 0 при минимуме деталей.
28.04.2005, 12:32
Гость
28.04.2005, 14:45
Есть еще проблемма как избавится от помех в сети от теристоров или хотябы сгладить их
28.04.2005, 20:10
Сообщение от NASSA
Можно попробовать применить индукционно-емкостной фильтр...
29.04.2005, 09:53
а как его расчитать, я наверное двоишник в этом вопросе у меня такой фильтр получился сильно здоровый, для нагрузки где-то в 40 А на каждой фазе. Я как представил как буду его делать то подумал ну их нафик эти помехи. хотя они мне сильно мешают, белоруские газовые теплогенераторы часто вырубаются какойто там защитой, из-за этих помех. Так блин еще помехи на 1 фазе переходят на другие фазы и получаются пики на осцилографе вроде как до 700в? формируются вроде на подстанции и кабеля помагают. И собственно как быть? можно этот фильтр сделать маленьким?
29.04.2005, 15:10
посоветуйте что лучше использовать тиристоры или IGBT модули чтоб было дешево но не плохо нагрузка до 40 А, запорожские тиристоры заметил что некоторые глючат когда нагреваются выше 50 градусов. Старые советские сильно большие и радиаторы к ним дорогие.
29.04.2005, 20:04
Сообщение от NASSA
А собственно о какой нагрузке идет речь?
04.05.2005, 09:40
нагрузка на каждой фазе до 50 Ампер (много 40 ватных лампочек) возможны замыкания (в среднем гдето 4 раза в год)
04.05.2005, 20:10
Для регулировки думаю дешевле использовать тиристоры, если для тебя подойдет постоянный ток, либо симисторы, если хочешь юзать переменку.
05.05.2005, 09:55
ток у меня переменный обычная трехфазка. Недавно доделал очередной регулятор на тиристорах (2 тиристора на фазу), симисторы конечно хорошая штука но ударные токи у них слабоваты, при КЗ хорошо горят (стоят ТС80 нагрузка реальная до 20А), я все посматривая на IGBT модули но не пойму чтоже лучше для регуляторов, по описаниям вроде как они, или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
