24.06.2011, 22:33
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: ТРМ 138
Сообщение от pifa
Смотрите схему, что dosikus выкладывал. У Вас не работают старшие адреса. Проверьте адресацию с Atmega128 (ножка 28 ) на CD4051 (9-ая ножка)
TO DOSIKUS
Что за ерунда? Ошибся в номере ножки, исправил на 28, а вместо цифры смайлик?
Последний раз редактировалось dosikus; 24.06.2011 в 23:24.
24.06.2011, 23:25
Сказал спасибо: 936
Re: ТРМ 138
pifa, скобку после 8 отодвинь.
Осторожно , злой кот
25.06.2011, 01:02
Сказал спасибо: 23
Re: ТРМ 138
Сообщение от dosikus
Помогло. Видимо, 8 и скобку приняло за код смайлика.
08.09.2012, 00:49
Re: ТРМ 138
добрый день подскажите пожалуйста пор питанию что за фходной тран стоит? его параметры.... и на тойже плате емкость с8 очень нужно заранее спасибо)
08.09.2012, 17:44
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: ТРМ 138
Какой-такое еще "фходной тран и С8"?? Ты в каком кошмарном сне это увидел?
Ох, и забористая трава..
09.09.2012, 01:06
Re: ТРМ 138
прошу прошение за мой английский писал в спешке не проверил) меня интересует плата питания на трм 13 с входным фильтром разобрался) вылетел мост и фильтр сварился в зюзю) заменил мост кондеры) за одно поменял микросхему тор 233р... теперь вроде плата запускается но по питанию 24 вольта идут скачки напряжения от 19-56 вольт остальные платы не рискую подключать (Оставляю надежду на то что они еще живы...) скажите пожалуйста в чем еще может быть причина? на основном импульсном трансе непонятна маркировка предыдущие умельцы сорвали на половину бирку... заранее спасибо....
21.03.2015, 11:08
Re: ТРМ 138
помогите настроить трм сколько не пытался не хочет у меня он нормально работать
21.03.2015, 11:39
Сказал спасибо: 936
Re: ТРМ 138
1Серега1, Что именно не работает?
22.03.2015, 08:08
Re: ТРМ 138
медлено растет температура, уже пол года с ним борюсь и нечего как его настроить в параметр пр5 помогите пожалуиста
22.03.2015, 09:47
Сказал спасибо: 936
Re: ТРМ 138
Ничего не понял .
Где, что растет медленно? ТРМ медленно опрашивает датчик ?
Может PL5 - Сетевые параметры ?
И что ты там хочешь менять ?
Если ТРМ стоит в сетке , то скорость RS485 надо менять не только на ТРМ .
Вообщем описывай подробней .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
