11.06.2009, 15:16
Буду тестить
Огромное СПАСИБО
12.06.2009, 10:36
Сказал спасибо: 793
Мне тоже понравилась! ИМХО все изменения в интерфейсе очень по делу. Очень порадовала математика с плавающей точкой. Вроде они обещали для пиков и тригонометрию сделать, но, видимо пока не досуг Много новой периферии. Честно говоря, пока не очень пользуюсь, но наверное надо изучать.
Попробовал, откомпилировал кое что, вроде все нормально, даже с русскими заголовками (в С заменяет на ????), правда прошить поленился
А за аддоны отдельное спасибо!
13.06.2009, 11:11
Вопрос для тех , кто хорошо освоил программу
В программе есть два вида макросса
1 - обычный макрос
2 - Макрос компонента (с заштрихованными краями)
Так вот по поводу второго, (на примере LED7seg),как я понял, этот макрос используется тока в эмуляции, и при создании хека никакого участия не принимает (пробывал в железе - не работает)Со светодиодами баловался в "железе" всё - ОК , а с этим LED7seg - нет
Если я правильно понял, то надо составлять обычный макрос, тоесть 1
Всё это экспериментировалось на пиккит2 + 16ф887
Поправьте меня если я ошибаюсь или подскажите как заставить работать в железе этот заштрихованый
LED7seg
13.06.2009, 12:39
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Volody10
1 - обычный макрос
Нет! Вы не правильно решили! ФК вполне честная программа и в ХЕКС и в КОФ переносит все, что есть в эмуляции. Более того, уровень ее функциональности чрезвычайно высок! Она за 15 минут позволяет создавать и отлаживать очень сложные программы. И откровенных ляпов в ней не больше, чем допускает профессиональная этика. Полагаю, объясняется это тем, что Матрикс Мультимедиа занималась разработкой встроенных микропроцессорных систем на заказ, разработала себе инструментарий для упрощения работы и переноса программы с одного кристалла на другой. А затем решила (и не без оснований) что эта ее наработка может быть полезна многим и теперь продает ее в шести упаковках за разную цену под именем ФлоуКоде
А Ваши проблемы связаны со следующим. Чем сложнее периферия, тем больше у нее различных вариантов работы. Некоторые из параметров можно настроить в выпадающем окне свойств, некоторые используются по умолчанию, о котором может быть ни где и не сообщено. Если то, что подключаете Вы не соответствует тому, что подключали в Матрикс Мультимедиа (а они уж точно подключали, поверьте мне) то Ваш дивайс может и не работать. Но согласитесь, это скорее Ваша проблема, а не их. ФК сделан для упрощения работы специалиста, а не для того, чтобы любой дилетант мог писать профессиональный код. Для специалиста очень полезен С-код, который генерируется при компиляции, а также 2 ассемблерных файла, где всегда можно увидеть что и как там пересылается или устанавливается. Если есть даташит и желание - можно все понять! Ну и на форуме они отвечают на неглупые вопросы, правда только по английски Что поделаешь, англичане свой язык любят не меньше чем мы свой
http://www.matrixmultimedia.com/mmfo...forum.php?f=16
14.06.2009, 02:49
Здравствуйте!
Спасибо для хорошая работа!
Есть конечно и вопросый к sa205 из братские сайтый:
I have now found a problem with both of the cracks. If you load TUT_34.fcf example from Flowcode 3 it compiles perfectly using the Flowcode 4 demo from Matrix Multimedia. It fails using both versions of the crack.
The problem is in the assembler part not the compiler part. It seems the crack is not handling the assembler symbol function
sub_nums or 'sub_nums' correctly.
Все вам доброво!
14.06.2009, 14:00
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
to spasbyspas
Проверьте. Это исправлено.
Check. This corrected.
Прикрепленный файл: 6090785.zip
14.06.2009, 15:19
Да, спасибо - изправлено!
16.06.2009, 18:37
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Почему-то не компилируется hex и asm коды. Компиляция запускается
Выводит сообщение
А фаили не формируется, а версией 3 все работало.
17.06.2009, 08:11
Сказал спасибо: 47
to saba
Надо проверить чтобы папки и проект были на английском. А так все компилируется... Я проверял.
17.06.2009, 11:19
День добрый. А у меня не получаестся качнуть этот Flowcode. Прога при установке кричит, что не является приложением вин32. Мож есть еще место откуда можно качнуть?
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
