22.06.2009, 18:37
Спасибо за подсказку (преобразовывать получилось)
Извеняюсь за глупые вопросы, но задаьть их больше некому
Правильно ли я понимаю, что АЦП в зависимости от настроек делит напряжение в диапозоне 0-5v на 254 или на 1023. например 0v - x=0 ; 5v - x=254 ; 2,5v - x=127. А при создании программы измерения чего нибудь, каждому значению X в деапозоне 0-254 присваиваются нужные значения
ну и про формулу чтоб вычислить значения АЦП при определённых резисторах без экспириментов в железе
Огромное спасибо
22.06.2009, 22:34
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
To vladh. Попробую, но не обещаю.
22.06.2009, 23:08
ДЛЯ enigm: у меня не компелирует если папка с сохраненным проектом находится не в папке с программой.
создал папку samples в папке flowcode СОХРАНИЛ ТУДА СВОЙ ПРОЕКТ и компиляция прошла успешно.
22.06.2009, 23:50
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Volody10
Огромное спасибо
Все так. Тебе и карты в руки. 1024=5V, 512=2,5V и т.д. Делай преобразования для вывода на индикатор...
23.06.2009, 03:13
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от enigm
Сообщение от vladh
Уважаемый enigm, мне кажется, что Вам надо просто в "Опциях компиляции" установить галочку в окошке "использовать настройки внешней программы". Потому как у вас в основном идут жалобы на программу программатора.
На скрине выше галочка присудствует ))
я и так и так пробовал пока не помогает будем рыть дальше
Прошу прощения "..слона то я и не приметил".
Да действительно, у Вас прописываются какие-то удивительные пути. Может букашки в компьютере завелись? Попробуйте установить программу на другой компьютер. А свой тщательно почистить.
Прикрепленный файл: 5609848.rar
23.06.2009, 03:34
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sa502
Напиши 1024 в двоичной форме и пойми почему это невозможно при 10-битном АЦП.
23.06.2009, 19:11
Сказал спасибо: 10
Ндя похоже чтото с моей виндой не так пора переустанавливать
Третья версия работает, а вот четвертая не в какую не хочет
На соседнем компе все норм
Спасибо всем кто помогал
и еще вопрос для АВР русик есть ?
23.06.2009, 21:49
Сообщение от enigm
Нет не надо у меня тоже была такая проблема, я сохранял проект на рабочий стол и у меня не хотел компелировать в HEX,после я решил сохранить в ту же папку где и стоит программа но при этом я создал папку и обозвал её просто 1 и сохранил туда проект и всё побежало =))
C:Program FilesMatrix MultimediaFlowcode V41
23.06.2009, 23:00
Сказал спасибо: 416
Господа привыкните в забугорных программах прописывать пути без кириллицы и будет вам счастье. (Русский не катит)
24.06.2009, 00:29
Сказал спасибо: 10
Сообщение от anatol378
эта привычка у меня еще со времен спектрумов с TR-dos ом )) да и протеус их тоже не любит
да пробовал я все это ) третья версия нормально работает и четвертая на другом компе тоже,
всеже чтото у меня с компом уже пол года не переустанавливал пора уже
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
