Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 26.02.2012, 19:02
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Будете ,будете, особо на малых кристаллах, оптимизируя критичные по времени проекты или делая вставки - никуда не денетесь
Делать вставки на асме и делать проект целиком - большая разница! Не надо людейв заблуждение вводить.
делать на фловкоде проект, большой проект - риск довольно значительный (или деньги небольшие).
Так любой проект - риск. Но на фловкоде минимальный.(ИМХО)
зачем отдавать деньги тем, у кого полно пенок?
Ага! Тем, кто ничего не делает, отдавать деньги - это по нашему. А тем кто делает, но ошибается, нам жаба не позволяет. Так? Так вот, если бы Вы знали вопрос или просто прочитали мой текст, то не говорили бы ерунды. Ошибки с компиляцией русских проектов происходили не по вине Матриксмультимедиа (разработчиков фловкода) а по вине купленого ими компилятора с С. Это он, ища символ конца строки натыкался на кирилицу в коментариях и вываливался.
зачем тогда фловкод, если есть и С, и АСМ? и даже БЕЙСИК?
Это, похоже, религиозный фанатизм! Вы допускаете существование С и даже БЕЙСИКА, хотя они также увеличивают размер кода по сравнению с АСМом, но на дух не выносите фловкод, который помимо прочего автоматизирует за новичка кучу мелких "пустячков", прописанных в даташитах, без которых ничего работать не будет.
а вот переносимости проекта у фловкода нет
Кто Вам такую ерунду сказал! Переносимость полная, не только между кристаллами, но и с ПИКа на АВР. Проверено неоднократно!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 19:28
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Alexsandr200707 Посмотреть сообщение
, нигде не нашел подобного проекта, а сам не могу догнать как состряпать.
Если нет готового, надо делать самому! Но для этого надо четко знать, что и как делать будешь. Не постановку задачи, а ее решение.
Если просто менять яркость маломощных светодиоидов, питаемых от источника через резистор, то задача проста. Задействуешь в фловкоде ШИМ (смотри многочисленные примеры) и питаешь от него светодиод. Циклически (почти все программы регулирования пишутся внутри бесконечного цикла) опрашиваете пару своих кнопок. В результате получается четыре пути от начала до конца цикла. В одном из них яркость должна увеличиваться, Вы там инкрементируйте переменную, а затем значение этой переменной пропишите в заполнение ШИМа. В другой ветви яркость должна уменьшаться, там переменная должна декрементироваться перед занесением в заполнение ШИМа. В двух других путях ничего делать не надо. Вроде фловкод сам следит за переполнением, увидите это на симуляции. Начальное (на момент включения схемы) состояние светодиода пропишите в переменную в начале программы (перед циклом). Скорее всего, регулирование из минимума в максимум получится слишком быстрым и понадобится вставлять в начале цикла задержку.
Если же надо управлять мощными светодиодами, то надо тот же ШИМ подавать на регулирющий вход мощного драйвера. Ну, или делать стабилизатор тока при помощи того же фловукода на том же кристалле, но это уже совсем другая песня...
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 26.02.2012 в 19:34.
Непрочитано 27.02.2012, 00:18
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Как то так!
Тип файла: zip PWM_KNOPKI.zip (2.0 Кб, 331 просмотров)
Непрочитано 27.02.2012, 00:26
Alexsandr200707
Alexsandr200707 на пути к лучшему
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
Как то так!
а можешь выложить 16f819.fcd из своего ФК
Alexsandr200707 вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 00:38
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Легко! Зазиповал....
Тип файла: zip 16F819.zip (2.7 Кб, 235 просмотров)
Непрочитано 28.02.2012, 13:04
vmalush
vmalush на пути к лучшему
Есть четвертая версия с нормальным лекарством если кому надо http://depositfiles.com/files/lrr0lwep2
vmalush вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vmalush за это сообщение:
NOPROBLEM (28.02.2012)
Непрочитано 07.03.2012, 21:03
Markic
Markic на пути к лучшему
Добрый день. Скачал указанный файл,установил и зарегистрировался без проблем(ставил на висту). Проблем с компиляцией - выдает ошибку. Восстанавливал настройки компиляции по умолчанию, сохранял проект в папке самой программы - все равно не хочет. Что делать не подскажете.
Пишет:
File name: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\1\Flowcode3.c
Generated by: Flowcode v4.2.3.58
Date: Wednesday, March 07, 2012 21:02:58
Licence: Professional
Registered to: 2A1RRG
http://www.matrixmultimedia.com
Launching the compiler...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostc.pic16.flowcode.exe -v -t PIC16F777 "Flowcode3.c"
BoostC Optimizing C Compiler Version 6.95 (for PIC16 architecture)
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2009 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2009 David Hobday
Licensed to FlowCode User under Single user Pro License for 1 node(s)
Limitations: PIC12,PIC16 max code size:Unlimited, max RAM banks:Unlimited
Flowcode3.c
Starting preprocessor: C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~1\BoostC\pp.exe "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\1\Flowcode3.c" -i C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~1\BoostC\include -d _PIC16F777 -la -c2 -o "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\1\Flowcode3.pp" -v -d _BOOSTC -d _PIC16
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\1\Flowcode3.c(81): error: missing semicolon
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\1\Flowcode3.c(69): error: failure
failure
Return code = 1
Flowcode не смог откомпилировать код C блок-схемы из-за следующих ошибок:
Если Ваша блок-схема содержит код C, пожалуйста проверьте это тщательно. Если Ваша блок-схема не содержит C-кода, или Вы полностью проверили код, войдите в контакт с Технической поддержкой
FINISHED
Последний раз редактировалось Markic; 07.03.2012 в 21:08.
Markic вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 23:30
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
Обычно такое бывает из-за кирилицы в названиях директорий, обрабатываемых при компиляции. Проверьте все пути. Еще можно посмотреть те файлы, что фловкод сгенерил и посмотреть из за чего застопорился процесс.
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
Markic (08.03.2012)
Непрочитано 08.03.2012, 13:20
Markic
С той проблемой разобрался - из-зи точки соединения глючил. Заменил циклом - теперь пишет:
File name: C:\Temp\Flowcode3.c
Date: Thursday, March 08, 2012 13:18:20
Flowcode3.c
Starting preprocessor: C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~1\BoostC\pp.exe C:\Temp\Flowcode3.c -i C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~1\BoostC\include -d _PIC16F777 -la -c2 -o C:\Temp\Flowcode3.pp -v -d _BOOSTC -d _PIC16
Flowcode3.c success
success
Return code = 0
Launching the linker/assembler...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostlink.pic.exe -ld "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\lib" libc.pic16.lib flowcode.pic16.lib rand.pic16.lib float.pic16.lib "Flowcode3.obj" -t PIC16F777 -d "C:\Temp" -p "Flowcode3"
BoostLink Optimizing Linker Version 6.95
Caution: Delay inaccurrate: 'delay_ms', Delay overhead:0ms, Unit delay:1.00016ms, Delay resolution:1 units
Warning unreferenced functions removed:
FCI_FLOAT_TO_STRING in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_NUMBER_TO_HEX in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_STRING_TO_INT in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_STRING_TO_FLOAT in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_msDelay in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_Delay_S in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_Delay_Ms in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
isinf in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Building CASM file
Memory Usage Report
RAM available:368 bytes, used:43 bytes (11.7%), free:325 bytes (88.3%),
Heap size:325 bytes, Heap max single alloc:110 bytes
ROM available:8192 words, used:540 words (6.6%), free:7652 words (93.4%)
success
Return code = 0
Launching the programmer...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\tools\PICkit2\pk2cmd.exe -PPIC16F777 -FFlowcode3.hex -M -A5 -T -R -BC:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\tools\PICkit2\
No PICkit 2 found.
Return code = 10
Flowcode не смог передать блок-схему микроконтроллеру. Проверьте опции программатора и физические подключения.
FINISHED
Markic вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 10:53
vmalush
При отсутствии подключенного микроконтроллера, компиляцию производим: иконка Чип, в выпадающем окне компилировать в С или HEX, но не в чип, я обычно после этого еще прогоняю в MPLAB на предмет ошибок затем в Proteus а после этого можно залить в контроллер например через PonyProg.
vmalush вне форума
Сказали "Спасибо" vmalush
Markic (09.03.2012)
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
