26.01.2018, 18:34
Re: Flowcode for PIC v4
Здравствуйте! помогите пожалуйста с настройкой внутреннего генератора pic18f2620
во Flowcode. Что нужно выставить в "Конфигурации чипа"?
27.01.2018, 07:09
Сказал спасибо: 286
Вобщем конфигураций генератора 10
Может надо Пункт 8. INTIO2 Internal Oscillator with I/O on RA6 and RA7 ?
Сие пишется в Флаш регистрах конфигурации и не меняется программно. Хотя если чип SW FLASH возможно. Сим pic18f2620 не баловался.
Далее OSCCON и OSCTUNE . Уже программно можно настраивать.
И на PLL надо посмотреть. Можно разрешить навсегда в Флаш регистрах конфигурации, можно позволить менять программно.
27.01.2018, 19:58
Спасибо. С генератором разобрался. И еще, если можно вопрос. Возможно ли в мк записать дампы домофонных ключей(несколько), и по 1-wire их поочередно выдавать? т.е. несколько ключей в мк (некий мультикей)
03.02.2019, 09:20
Здравствуйте! Не могли бы Вы помочь в организации управления по uart? Всего 4 команды, которые будут менять уровень на двух выходах.
03.02.2019, 09:32
Сказал спасибо: 11,165
leha_m1986, может стоит отдельную тему создать?
Управление это как, откуда, чем? Что за команды?
Собственно все необходимое Вам есть в примерах и документации.
Прочитали команду, проанализировали ее и установили состояние нужных выходов.
Начните с номинальной постановки задачи, понимание остального сразу подтянется.
Начните с простейшего примера - echo на UART. Что прочитали, байт за байтом отправляете обратно. Терминал на ПК показывает работоспособность при рандомной отправке всех кодов 0x00…0xFF их приемом.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.02.2019 в 09:37.
04.02.2019, 09:29
Здравствуйте! ну вроде по FC общаются только в этой теме...
Есть шина i-bus, по ней идут команды(кнопки руля автомобиля) надо принять команду, и перевести выход мк в нужный уровень.
50 04 68 3B 01 06 кнопка 1 нажата
50 04 68 3B 11 16 кнопка 1 удерживается
50 04 68 3B 21 26 кнопка 1 отпущена
50 04 68 3B 08 0F кнопка 2 нажата
50 04 68 3B 18 1F кнопка 2 удерживается
50 04 68 3B 28 2F кнопка 2 отпущена
и два выхода которые будут по этим командам показывать состояние кнопок(например светодиодами). Я так понимаю, мне нужно отделить из потока команды на 50(кнопки руля), а потом сравнивать последние три байта, и по ним дергать выходами. Вроде в голове то все просто, а вот в FC никак ничего не получается)
04.02.2019, 17:50
leha_m1986, все как всегда: отдельно обрабатываете поток приходящего, разбирая его на отдельные команды и подолжая чтение до следующей команды при несовпадении с нужной. При совпадении с нужной выставляете флаги на основании данных.
В основной части по флагам меняете состояние порта(ов) на указанное, можно с проверкой текущего.
12.02.2019, 19:38
не могли бы вы показать небольшой пример. а то вроде в теории понятно, а вот как в FC
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
