13.06.2009, 22:30
Борьба с компьтерным теплом
Сейчас когда на улице 30,комп у меня начал пылать
жаром.Посмотрел что так нагревается, это видюха и
жесткий диск.Полазил по инету и узнал что блок питания
выдает почти всегда больше 12в.и можно его понизить
диодом КД213А в разрыв желтого провода жесткого диска.
На моем блоке питания вообще оказалось 13,5в.Впаял
я диод на жесткий и он перестал греться.Получилось
ровно 12в.Тут я подумал и впаял на дополнительном
питание видюхе, на все три шины, по одному диоду
КД213А.И вот чудо.Радиатор на моей ASUS4850 стал на
много холодней.Но есть и но.Один из диодов сильно
грееться на одной из шин.Может кто подскажет какой другой поставить,более мощный.Фото моей конструкции
прилагается.
13.06.2009, 22:51
Сообщение от PashaXP
прилагается.
Более мощным диодом в аналогичном исполнении является КД2997, прямой ток - 30А. Измерьте ток в цепи КД 213, возможно Вам просто необходимо установить радиатор.
Ваша проблема заключается в том, что Вы уменьшили нагрев радиатора видеокарты, привода жесткого диска, но получили выделение теплоты на диодах. Если суммарная мощность выделяемая на диодах меньше, чем разница между исходной выделяемой мощностью указанных устройств и выделяемой мощностью после доработки, то Ваши действия имеют смысл, иначе - нет.
С уважением, Алексей.
14.06.2009, 01:02
Сказал спасибо: 296
Не увлекайтесь диодами, ибо они паллиативы. Вам нужен нормальный БП версии АТХ 2.1, т.е. с основной стабилизацией +12В. Жалко будет, если все разом полыхнет.
14.06.2009, 12:13
Уважаемый Павел,
Вопросу эффективного охлаждения было посвящено не мало статей, посмотрите на http://OverClockers.ru
подчерпнете для себя немало интересного. А от себя добавлю, судя по фото, у Вас в системнике чихнуть некуда, так о каком эффективном охлаждении может идти речь. Решить задачу можете двумя способами, первый установить доп.нагнетающий вентилятор, тем самым создадите внутри системника некоторое избыточное давление, и вентиляторы кулеров смогут более эффективно обдувать радиаторы
другой, более радикальный способ:
Есть ли у Вас возможность тупо поменять корпус на более просторный?
сразу убъете двух зайцев:
1. Решите проблемы с питанием
2. Улучшите воздухообмен и соответственно эффективность охлаждения
Да и ещё, понижая напряжение притания через активную нагрузку, вы рискуете помимо получения КЗ от неизолированных диодов, у Вас на фото это здорово видно, получите крайне неустойчивую работу системы, в чем Вы скоро убедитесь.
причина банальна, Вы увеличили выходное сопротивление источника питания, и в некоторых случаях, у Вас банально не хватит мощности
14.06.2009, 19:49
Здравствуйте!Сегодня ездил в Митино купил КД2997,
поставил,получилось 11,5в.Включил кодирование HD в
XViD.Нагревается только один верхний диод,если смотреть фото,другие два чуть теплые.Радиатор на видюхе можно сказать что холодный.На жестком я не стал
менять диод,он даже в изоленте холодный.Кстате он даже
тише стал работать.Сейчас сижу печатаю из под стола нормальный ветерок дует,не горячий как было.Да и
вообщем комп работает тише.Впечетления пока только положительные,если бы диод один негрелся бы только.
Незнаю есть ли какие нибудь специальные радиаторы к ним или самому придумать.
И вообще-то я возмущен таким подходом производителями блоков питания.У меня недешевый блок питания и вместо 12в на нем 13.5в.Значить и на материнке тоже самое.
Радиаторы на ней тоже горячии.
Вообще где бы взять схему этого блока,может там есть
регулятор.Если бы было бы 12в.красота была бы.
17.06.2009, 17:52
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Привет, судя по фотке стоит проц не хилый
С таким его охлаждением точно думаю проблем не бывает.
На видяхе же кулер стандарный, мне правда не видно какая именно видяха, я думаю где-нить GF7900.
На мощных видюхах ставят центробежные кулера, у меня самого такой, проблем с нагревом нет, несмотря на стандартную рабочую температуру в 65 градусов.
Блок питания у меня выдает так же 13,5В, я правда не заморачивался с диодами и предоставил все автоматике
Советую скачать системные проги, которые регулируют все параметры, включая напряжение, так будет проще.
Удачи
17.06.2009, 19:00
Привет!Может кто обьяснит мне в этих версиях на блоках
питания 2.1, 2.2, 2.3 Что они обозначают?Мне здесь посоветовали 2.1,но хотелось бы конкретней.
А комп такой у меня.
Core i7-920 BOX 2.66 ГГц/ 8Мб/LGA1366
SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb ‹PC3-10600› 3ШТ
HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung
512Mb ‹PCI-E› DDR-3 ASUS EAH4850
M/B ASUS P6T (RTL) LGA1366 ‹X58›
Может кто и посоветует блок чтобы было 12в.и один
большой винтилятор,они тише.Заранее благодарю.
17.06.2009, 19:56
У меня стоит блок Power Man IW-P470-J2-0 он как раз 2.1. Вещь хорошая Для твоего железа и его хватит, проблемы с питанием не должно быть
Вот я еще посмотрел на то какой у тя комп 8O
ВЕЩЬ!!! Но выбор видяхи не рационален
Ставить ATI HD4850 и такой проц вместе...
Это все равно что поставить на ламборджини колеса от самоката.
17.06.2009, 21:50
Кстати, если у тебя стоит старая ХР поменяй её на Висту. По своему опыту знаю, что ХР плохо дружит с новым железом, проблема может быть и в этом.
17.06.2009, 22:09
Сказал спасибо: 296
Конкретней: вся разница - в требованиях к выдаваемой мощности по каждому каналу. Не буду приводить здесь всех картинок, они есть в спецификациях АТХ и статьях о компьютерных блоках питания (пример - http://www.overclockers.ru/lab/print/18823.shtml ).
Неплохие обзорные статьи на ф-центре:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...hardware/tower
А с выбором, к сожалению, не помогу - нет у меня такой базы для тестирования И мне проще подстроить свой единственный, чем подбирать из многих - многократным тестированием.
Хотя, честно говоря, давно уже подумываю о тестере БП (навеяно статьей http://www.fcenter.ru/forprint.shtml...are/tower/5942 ), но не так часто это надо
PIRAT7777, Вам наверняка известна околокомпьютерная мема "слабый процессор не раскроет потенциал видеокарты"?
З.Ы. Вдогонку - открыл сейчас "ATX Specification - Version 2.01" (какой под руку попался) на стр. 22. Там табличка Voltage Tolerances, из которой явственно следует все БП с отклонениями больше 5% номинала БРАКОВАТЬ!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
