14.06.2009, 01:30
USART AVR MODBUS
Привет.
Колупаю Атмегу128.
Постал вопрос о реализации на ней Модбаса.
Прочитал инфу и т.д., проблемно... не нашел рабочих исходников, буду писать все сам...
И так - задача.
В меня вся система построена на прерыванию. По возникновению его от таймера, выводим на єкран инфу. И так по кругу.
Возник вопрос в том, как все же принимать информацию от USART, т.е. по прерыванию от него.
Пока находимся в прерыванию от таймера и печатаем на экране обработать возникновение прерывания от УАПП не можем... ибо нету механизма приоритета прерываний. О том что приняли узнаем по завершению вывода на экран и возвращение с прерывания от таймера. Типо сначала выводим текст - потом понимаем что что-то приняли.
Как быть?
Ставить еще 1 МК, который по SPI будет быстро передавать инфу, а дальше второй медленно будет передавать все в "мир" на скорости 9600?
P.S. В кого есть исходники Modbus RTU поделитесь плиз
14.06.2009, 01:58
Re: USART AVR MODBUS
Сообщение от ua_gruzin
Привет.
Колупаю Атмегу128.
И так - задача.
http://freemodbus.berlios.de/index.php
Но нужен ли модбас? Тем более RTU - 3.5 байтовых интервала отслеживать не самая приятная вещь.
По поводу приема - либо разрешайте вложенные прерывания, либо делайте нормальную логику в программе - в прерывании минимальная обработка данных, типа поместить в буфер, и установка флага. А в основном цикле разгребайте события по соответствующим флагам. Еще вариант - использовать ОС.
14.06.2009, 02:04
Да, с ссылкой знаком.
Лазил, перелазил, скачал архив с файлами.
Пытался собрать в CVAVR - ничего путевого не вышло (2 дня лазил).
Можете посоветовать в чем собирать, или как это правильно сделать.
14.06.2009, 02:27
Собирать в WinAvr. Почти все исходники в сети именно под этот компилятор. Западные так вообще все. Там в порте авровском ридми файл есть, где компилятор указан. Собирать или через make all, или создать в студии проект и указать в его параметрах внешний мейкфайл. Через студию проще будет модифицировать проект. Демо в чистом виде большого смысла не имеет.
И все же - модбас обязателен? Кроме стандартности у него плюсов перед самописным протоколом нет. И если в сеть не планируется подсоединять чужие устройства, то проще и лучше написать свой протокол.
14.06.2009, 03:24
Сказал спасибо: 119
Ну почему же не можем... Если в самом начале обработчика прерывания для ЖКИ разрешить прерывания (sti), то можно будет обрабатывать и другие прерывания без проблем, и ничего не произойдет незамеченным.
14.06.2009, 10:27
Сказал спасибо: 2,439
Програмируется таймер на величину защитного интервала.
При приеме каждогосимвола таймер сбрасывается и запускается снова,не давая ему срабатывать до тех пор,пока передача не кончится.
В таймере и происходит обработка.
14.06.2009, 16:42
Да в том проблемка с прерываниями, и именно с приоритетом...
Параллельно выводу на экран происходит срабатывание от других источником, при чем они устанавливают флаги. По завершению вывода на экран, данные события будут обработаны после появления sei (reti).
Была бы возможность убирать вызов прерывания с
установкой флага, проблем бы не было.
Типо сначало установили флаг при разрешённом прерывани например от таймера1, но не вызвали обработку, а обработали - потом, когда дали разрешение на их выполнению по флагу.
За WinAVR, спасибо, буду пробовать.
14.06.2009, 23:05
Сказал спасибо: 13
Очень даже можем, зависит от скорости USART. Если скорость не большая, то:
У меня драйвер ЖКИ работает по прерыванию таймера от 60-120 микросекунд(в зависимости какой период требуют остальные задачи).
За один проход драйвер выводит только ОДИН байт в ЖКИ, а не ВСЮ строку. Рулится флагами. МЕГА128 будет тратить на это около 3-10 микросекунд(от частоты). За это время успеет проскочить только часть бита на скорости 9600
Так же работают драйверы 1wire, SOFT USART, USART BUFER клавиатуры, итд.. и всё паралельно работает )))) и успевает одновременно считывать и iButton, и DS18B20 и выводить в ЖКИ и принимать передавать 2-4 USART 9600(два из них SOFT) и клавиатура и ....процентов 30-50 времени остаётся...
21.04.2012, 22:35
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
Я тоже так стараюсь делать. Могу твердо заверить что работаетъ !!!!
22.04.2012, 00:00
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от JhonLaboratory
Лучше поздно чем никогда JhonLaboratory, Вы дату создания темы посмотрите.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
