Здравствуйте, форумчане.
У моей родственницы на ноуте случилась следующая неприятность. Ее ноутбук, поработав некоторое время, гасил экран (в прямом смысле - пропадала подсветка, но картинка оставалась) и еще через некоторое время переходил в ждучий режим. Методом "научного тыка" (после предварительного отключения ждучего режима) "натыкал", что западает кнопка выключения экрана. Есть там такая кнопочка под монитором.
После разборки (частичной) аппарата, выяснилось, что указанная кнопка и часть материнки
залиты гелеобразной липкой субстанцией неизвестного происхождения, но с достаточно приятным и чуть сладковатым запахом. "Допрос с пристрастием" хозяйки компьютера дал информацию, что именно в этом месте она разлила ВИШНЕВЫЙ СОК.
Я разобрал и очистил кнопку выключения монитора, очистил плату с одной стороны (где смог достать без полной разборки ноутбука), собрал ноутбук и, О ЧУДО!, он заработал и проработал осоло 1 часа, пока не был выключен в обычном порядке.
На следующий день снова появилась проблема с выключением подсветки и переходом в ждучий режим. Комп был выключен для очередных эксперементов. До начала разборки планировалось контрольное включение, но ноутбук перестал реагировать на нажатие кнопки включения.
Теперь вопросы, если кто сталкивался или знает, подскажите:
1. Может ли сироп замкнуть контакты где-нибудь на плате, что приведет к выключению экрана? (сама кнопка работает на замыкание)
2. Какие еще последствия могут быть в результате заливания соком части материнской платы? (в районе разъема питания и нескольких управляющих кнопок, в т.ч. и включения питания).
Если нужны будут какие-либо еще дополнения, обращайтесь, отвечу.
