16.06.2009, 09:07
Согласование уровней ввода вывода в одном устройстве.
На одном устройстве предполагается использовать следующие микросхемы. Altera MAX II - напряжение питания 3.3в. ATMega64 - 5в. И АЦП фирмы National 12-ти разрядный с питанием 4,096в. Между альтерой и процом необходима 8-ми разрядная двунапрвленная шина данных и до 8 сигналов управления потоком данных и т.п. Альтера не толерантна к 5в., АЦП вроде тоже. Если, кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите пожалуйста наиболее простое решение. Заранее благодарен за любую помощь.
16.06.2009, 12:10
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Согласовывать двунаправленную шину не приходилось, однако. А нельзя взять мегу64L(или лучче из PIC24FJXXGA006 че-нить) и тоже запитать от 3,3В?
16.06.2009, 12:14
Сообщение от rubel
64L не работает на 16-ти мегах, я вот думал насчет силиконовских 51-х но это пока в мыслях. Сделать надо достаточно быстро, на что-то новое времени почти нет.
16.06.2009, 13:53
Сказал спасибо: 553
а какая скорость передачи между altera и mega64? Скорей всего есть микрухи преобраователей(можно у MAXа поискать), но они говорят недешевые. Мож на транзисторах слепить че-нить?
16.06.2009, 14:11
Сообщение от rubel
Вот кое-что нарыл SN74LVC8T245 - шинник с двумя напряжениями питания.
16.06.2009, 14:45
16.06.2009, 14:46
И ещё:
16.06.2009, 16:00
Сказал спасибо: 553
to poruchik30
нет, если лепить с пассивной подтяжкой на резисторе, как в и2 си, высоких скоростей не добицца никак.
нужна жесткая активная подтяжка
16.06.2009, 16:15
Сказал спасибо: 553
Сообщение от kovkaa
напиши плиз скоко стоит, если будешь доставать микруху. просто интересно
16.06.2009, 16:17
Сообщение от rubel
Сообщение от kovkaa
0,8 у.е.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
