17.06.2009, 18:00
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Спутниковое телевидение
Всем здраствуте! Скажите пожалуйста, каким образом можно настроить хороший прием с параболической антенны без спецэлектроинструмента.
Недавно просто был довольно сильный ветер, и произошло видимо смещение антенны. Это в итоге привело к тому, что уверенный прием осуществляется только в хорошую погоду. У меня есть довольно большой арсенал электроизмерительного оборудования, но не предназначенного главным образом для работы в СВЧ. Подскажите пожалуйста методику настройки.
17.06.2009, 23:35
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Зайди на любой спутниковый сайт , там для начинающих все расписано. Из инструмента необходимо тюнер, телевизор и 220В на крыше.
18.06.2009, 09:52
Информация просто исключительного характера. Просьба подобным умникам вообще не отвечать на вопросы, т к ответа тут просто НЕТУ. Если я не знаю, как настроить уверенный прием спутниковой тарелки, то вовсе не значит что я домохозяйка, которая зашла на сайт с целью подшутить над кем-то.
18.06.2009, 11:26
Сказал спасибо: 739
Скорее всего никак, я с товарищем полгода пытались настроить и бестолку, так и пришлось на прибор разорится. С помощью телевизора пробовали бестолково всё это.
18.06.2009, 11:51
Сказал спасибо: 14
Большинство установщиков-одиночек тарелок работают без приборов. Для тарелок малого диаметра хватает и возможностей оценки сигнала бытовым SAT тюнером. В любом случае спецэлектроинструмент не нужен.
Методика проста. Хоть с приборами, хоть без. Поворачивая зеркало антенны поочерёдно в двух ортогональных плоскостях нужно найти положение, когда уровень ВЧ сигнала со спутника максимален. После этого подстраивается правильное положение LNB (фокус и поляризация).
Домохозяйки же обычно ищут специализированную организацию, которая профессионально устанавливает спутниковые системы в их городе и вызывают Мастера.
Или вызывают человека, который им эту тарелку ставил.
Причем смещение антенны от сильного ветра говорит о некачественной первоначальной установке.
18.06.2009, 16:23
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Подключаешь ресивер с телевизором прямо у антены, выбирешь канал, на котором самый не уверенный приём, сильнее всех сыплется, заходишь в меню ресивера, в раздел, где есть шкалы "уровень(level)" и "качество(Quality или strength)", (в некоторых ресиверах достаточно нажать на пульте кнопку "i" информация).
Не ослабляя крепежа антены поочерёдно надавливаешь, не очень сильно, чтобы не погнуть зеркало антены, на края слева, справа, внизу и наверху смотря при этом на поведение шкал. Таким образом выяснишь куда у тебя смещена антена. Далее поочереди,(азимут,угол подъёма) ослабляешь крепёж и вращаешь антену, добиваясь максимально возможного уровня по шкале.
Затягивая крепёжные винты посматривай на шкалы, чтобы не сбить настройку. При правильной ориентации антены при надавливании на любой край зеркала антены уровень сигнала должен уменьшаться. Далее осабляешь крепёж конвертера и перемещением вперёд-назад и поворотом по и против часовой стрелки добиваешься максимальных зачений.
18.06.2009, 20:13
Сказал спасибо: 421
Boris_Britva я не хотел вас обижать, просто на каждом спутниковом сайте обязательно расписано как это сделать и очень подробно. Ну и добавлю к выше написанному : можно купить или сделать самый простой sat-finder по сути типа детекторной головки и более точно подстроить спутниковою антенну. Схем в интернете много, стоимость копейки .
Успехов.
С уважением
Владислав.
23.06.2009, 08:10
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Попробуй примерно найти положение от солнца, прикрепленная прога поможет. Если есть хороший компас, можно воспользоваться им, но на практике мешают любые железяки, коих много на крыше. При настройке наклона учти, что если тарелка офсетная, то у нее ось приема смещена примерно на 20 градусов вверх. После примерной настройки придется искать точное положение с помощью телевизора (выше этот момент уже описали).
Прикрепленный файл: 6051685.zip
23.06.2009, 09:51
Всем огромное спасибо, но понял, что мне это интересно намного глубже. Может если имеете под рукой, то скиньте плиз ссылочки на документацию по этому виду связи. Еще раз огромное спасибо.
23.06.2009, 13:47
Как интереснА!
Сообщение от Boris_Britva
...мне это интересно намного глубже. Может если имеете под рукой, то скиньте плиз ссылочки на документацию...
Так я не понял - Вы для себя чисто, или ставить тарелки решили (типа подзаработать) - а потому и "выведываете" такин нехитрым образом???
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
