18.06.2009, 08:06
Муз.центр Samsung MAX KA-55
Шваркнуло грозой выше указанный девайс.
Теперь горят 2 резистора (R3 и R5). Обвел красным квадратом.
Подскажите в чем причина или какие туда исче можно поставить.
Спс.
18.06.2009, 11:21
Смотрите C1, M1, RS11 (если стоит), отпаяв их осциллографом 6 нога IC1 (пачки импульсов), далее верхнюю цепочку диод, емкость, транс. Прогары на плате не стоит исключать.
18.06.2009, 22:54
Резисторы горят по поводу пробоя полевика 7n60, мееняется на такой же, буквы спереди не игают роли. Схему устройства ICE2QS01 можно посмотреть по адресу http://www.infineon.com/dgdl/Datashe...2_12112006.pdf
Кроме того, чтобы получить дельный совет, надо бы написать о проделаной работе, что менялось что измерялось
19.06.2009, 07:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Если пробит полевик, должен гореть и предохранитель, если вместо него не гвоздь. Чтобу не нажечь гору FUSE включайте вместо предохранителя осветительную лампочку накаливания на 220-это спасёт и транзистор и резисторы в случае необнаружения косяков в схеме.
Быть,а не казаться.
19.06.2009, 08:52
Если пробит полевой транзистор,поменяйте за одно IC1,проверьте диод DS1
19.06.2009, 13:33
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Да и выходные диоды не мешало бы прозвонить. Так, на всякий случай. По идее, ШИМ контроллер должен успевать выключать полевик при пробое вых. диодов, но все же...
Если полевик будет продолжать умирать, возможно, и трансформатор виноват.
Ну, а чтобы полевики не менять после каждой попытки включения - при первом включении, как уже тут писали - лампочку ватт на 100 вместо предохранителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
