19.06.2009, 14:23
Музыкальный центр Technics SH-EH790
Добрый всем день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, почему перестал включаться музыкальный
центр Technics SH-EH790?
24.06.2009, 17:06
Предположение, конечно, не из приятных, но мне думается, что МС УНЧ не сгорела. Дело в том, что
при качании шлейфа, соединяющего основной блок с
процессором, центр иногда включался. Я проверил шлейф,
но он оказался исправен. Возможно защита срабатывает,
но, похоже, по другой причине. Хотелось бы понять
эту причину. При нажатии кнопки ВКЛ. включается
вентилятор и, проработав 3 сек., выключается.
24.06.2009, 23:19
Сказал спасибо: 6
Я думаю стоит в первую очередь БП проверить, скорее всего одно из напряжений завышено или занижено.... А после чего появилась данная неисправность?
25.06.2009, 10:25
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от utanit
Дело в том, что
процессором, центр иногда включался. Я проверил шлейф,но он оказался исправен.
Проверил как? Отсоединили, прозвонили, вроде работает? Могло случится что контакт присутствовал в этот момент!
Проверь разъемы в которые вставляется шлейф, а лучше прогрей каждый контакт паяльником. Может где микро зазор и там окислилось....
Сообщение от mikes357
или перегруз усилителя вследствие режима КЗ на выходе усилителя, и перегорания мс унч - в результате приводит к срабатыванию защиты, и он не включается.
В точку! (в моем случае) Принесли мне 750-тый, долго кавырялся, оказалось спалили усь, я его удали, защита срабатывать перестала и всё заработало. Только звука нет :P Всё времени нет купить микруху...
Успехов!!!
25.06.2009, 11:45
музыкальный центр Technics SH-EH790
Спасибо, что заставили проанализировать события, предшествующие появлению неисправности. Да, похоже,
вылетела МС УНЧ. Хозяин центра рассказал, что вначале
стали пропадать низкие, потом стал пропадать вообще
звук и в итоге центр вообще перестал включаться.
Я отпаял микросхему выходного усилителя и центр
включился. Теперь надо искать микруху УНЧ. Большое
спасибо всем, кто помог мне разобраться в ситуации.
25.06.2009, 12:13
Сказал спасибо: 63
Re: музыкальный центр Technics SH-EH790
Сообщение от utanit
А Вы откуда? Если из Москвы или рядом, то ищите в http://comlark.ru/. Я для 750 там нашел, есть в наличии. Просто времени нет, доехать, купить.
Удачных покупок!
25.06.2009, 15:00
да, я живу в Москве. Спасибо за подсказку, где можно
найти микруху. Или сам поищу там, или направлю туда
хозяина центра, если времени не будет съездить.
25.06.2009, 16:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
При отпаивании ic усилителя не обратили внимание на качество пайки ножек микросхемы усилителя ? Недавно рессивер техникс делал, защита срабатывала именно из-за трещин в пайке, ic же была живая.
Быть,а не казаться.
25.06.2009, 17:30
Сказал спасибо: 63
Сообщение от LEAS
В моем случае ic по выходу одного из каналов звинела на землю
25.06.2009, 20:13
музыкальный центр Technics Sh-EH790
да я посмотрел на пайки, вроде нормально мс запаяна
была, вообще-то я перед пайкой прозвонил выходы мс
мультиком относительно земли, два их них мне показались подозрительными, показывали очень маленькое
сопротивление порядка 350 ом, причем в обе стороны.
Так что сомнений в том, что микруха сдохла, уже не
было.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
