23.06.2009, 13:33
Как реанимировать аккумулятор ноутбука?
Извиняюсь, конечно, за вопрос, если он звучит дико для уха профессионала.
Раньше аккумуляторы в ноутах умирали постепенно. Худо-бедно, но их хватало на 2-3 года. Теперь на моем MSI аккум сдох через полгода, причем мгновенно - как перегоревшая лампочка. Насколько я понимаю, теперь злодеи-производители втыкают в ноут какую-то хрень на полевых транзисторах, которая в принципе блокирует зарядку аккумулятора, если ей (хрени) кажется, что аккум слегка состарился. Коллега, имевший аналогичную проблему с аккумулятором в КПК смог ее решить, подав напряжение питания непосредственно на клеммы аккумулятора (т.е. в обход злодейской схемы, вмонтированной в КПК). У меня аналогичная попытку с вынутым из ноута аккумулятором не удалась. Посоветуйте, пожалуйста, выход (кроме покупки нового, ес-но).
Спасибо.
25.06.2009, 11:37
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
какой структуры аккумулятор литиевый или никель металлгидридный, можно попробовать если литиевый зарядить на прямую к батарее по элементно из расчета 4.2вольта на одну банку но не более! За тем коротко по времени перемкнуть электронику в аккумуляторном блоке как на схеме. Может помочь. Права надо сказать, что кетайцы не стоят на месте может слепили счетчик моточасов, тот лечить сложнее!
25.06.2009, 19:39
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
В сервисах говорят, перепрошивают контроллер батареи. К счастью, с ноутами не дружу, но вот неплохой ресурс
http://rybzavod.com.ua/forum/viewforum.php?f=11
26.06.2009, 08:46
Сообщение от bocem
Спасибо. Я просто, вынув аккумулятор из ноута пытался воткнуться в его клеммы. Оказывается, нужно было еще и разломать консервным ножом аккумулятор? Боюсь, задача слишком сложная для меня. Никто не знает соответствующих умельцев в Санкт-Петербурге?
26.06.2009, 11:35
разбирается такая хрень не сложно если есть винты то выворачиваются и возможно пара защёлок поддеть ножом плоским типа скальпеля, а если заклеен то ставим на ребро и в щель склейки ставим лезвие ножа и короткими ударами молотка (по ножу)стук-стук! до характерного хруста (не надо переживать что повредится внешний вид колется склейка по шву потом прихватить мона хоть клеем хоть паяльником!) я разбирал таким способом таких КЕТАЙЦЕФ просто диву даешься как прочно заклеен и не чего как NEW!
26.06.2009, 14:19
А що ж Вы таки хотели?
Господа! Как заплатили, так и получили...
У мну есть ноут 10 летней давности - батарея там конечно "дохлая", но минут на 15 ее хватает, а ему уже стоко лет! Но я три года назад заплатил за него б/у как Вы сейчас платите за новые (патамушта все порты есть и НЕкитайский).
Из чего сейчас делают эти буки, что от 300 бакинских стоят "новые" - страшно даже и представить! Нормальная новая батарея туда (самосбор - то есть разобрать, заменить "пальчики", сбросить контроллер) - обойдется по деньгам почти как новый ноут такой же...
А самостоятельные "эксперименты" по оживлению дохлого "мусора" (я Вас уверяю - аккумы там - полнейший мусор, иначе не стоило бы оно тех денег) - чреваты взрывом батареи, протеканием химии из нее и прочими "неприятностями" - на ЮТубе есть несколько роликов на эту тему.
То есть мой совет - заменить или батарею или "пальчики" в ней...
Good timber does not grow with ease. The stronger the wind the stronger the trees...
26.06.2009, 15:00
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Может быть всё банально просто ? Перегорел предохранитель.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
26.06.2009, 15:03
Либо посложнее, что ни буть сгорело.
В общем без разборки оного чуда не разберешься.
Счётчика «мотто» часов в батареи не ставят!!
Бывает проверка давности изготовления.
26.06.2009, 15:46
Вот если откроет кансерву, вот тада и поглядим!
а чё щя годать!
27.06.2009, 00:04
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
