Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Результаты опроса: Кто сколько готов заплатить за один заказ?
не более $500 43 75.44%
от $500 до $1000 6 10.53%
от $1000 до $2000 8 14.04%
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 23.06.2012, 18:27
_Cyber_
_Cyber_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Восстановление защищенной прошивки микроконтроллеров
Теперь считываем и ARM.
http://russiansemiresearch.com/ru/catalog/
_Cyber_ вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 00:49
hd1000
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hd1000 на пути к лучшему
Ну-ну, считывайте пока... А за вами уже выехали.
http://www.uk-rf.com/glava28.html
hd1000 вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 21:01
_Cyber_
http://russiansemiresearch.com/ru/FAQ/ Статья 1280 ГК РФ. "Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ".
_Cyber_ вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 10:01
alexdos
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
alexdos на пути к лучшему
Итак Статья 1280 ГК РФ. пункт 1.
"1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения:"
Все бы хорошо, только вот про передачу прав третьему лицу на все те действия описывающие этой статьёй нет и слова. То есть я как "Лицо,правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ" могу с программой изучать, менять и т.д. Но на каком основании не нарушая закон делаете это вы?
alexdos вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 11:58
_Cyber_
По просьбе лица, владеющего программой. Либо при передаче МК нам, мы становимся лицом правомерно владеющим ПО.
_Cyber_ вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 14:28
tolikvoron
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
tolikvoron на пути к лучшему
Счастье Re: Восстановление защищенной прошивки микроконтроллеров
Где-то, но не у нас, наверное, нужны эти защиты, пароли, пуки-паки и т. д. и т. п. В наших любительских изделиях, да еще и нашим П.О. все эти излишества нужны нам что-бы поговорить о них, вроде - мы то-же не шилом бриты, не пальцем сделаны.....Ушки попротирать друг-дружке
tolikvoron вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 18:16
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
Сообщение от _Cyber_ Посмотреть сообщение
Вау! Круть! Если кроме названия что-то смогли прочитать .
А совет насчет чтения Sergei P. Skorobogatov вполне неплох.
Я вот не поленился, листанул его "Semi-invasive attacks A new approach to hardware security analysis".
И увидел кучу забавных вещиц. Например, стр. 41:
"Most of the modern failure analysis techniques require very expensive equipment and highly skilled attackers. Only large laboratories and chip manufacturers can afford them. On the other hand, an attacker does not need all this equipment as he will often succeed with relatively low-cost equipment. Some equipment can be bought second-hand or built from available components. Chip manufacturers get rid of old equipment at auctions. There are also some companies dealing with second-hand equipment [72]. This equipment cannot be used to test and attack modern deep submicron chips but should be good enough for devices over five years old."
Коротко по-русски: "Бабла не хватит купить аппаратуру для взлома современных (моложе 5 лет) МК, если вы не госконтора или крутой производитель". А дальше там еще и что пусть и купите - фиг сломаете МК если не в прошлом веке сделано.
Усердно ломается PIC16F84. Кто не в курсе - из-за ошибки в алгоритме прошивки он "защищенный" читался обычным программатором при маленькой модификации алгоритма, что один из российских инженеров Микочипщикам и продемонстрировал. И был выпущен PIC16F84A.
Там же: фотки довольно древнего МК, и видно, что сверху кристалл прикрыт (просто так, наверное ) защитным слоем металла.
Там же - куча интересного на предмет "крутости" сего деятеля. Например, он меряет ток потребления МК, чтобы по его изменению определить, сколько лап с 0 в 1 и наоборот скакнуло. С точностью аж 12 разрядов меряет. А в качестве "улучшения" методики, меряет не просто так, а через трансформатор на феррите (НЕ трансформатор тока даже) и сетует, что постоянная составляющая пропадает. Про датчики Холла и логические анализаторы товарищ явно не в курсе (ну книжка-то древняя, аж 2005 года). Стр.58.
А еще измеряется время сохранения информации в SRAM при разных температурах после обрывания питания. И вывод - чем современнее ИС, тем дольше хранит при той же емкости.
Ток потребления сравнить - не судьба.
А еще исследуется стирание EEPROM. В процессе делается предположение, что порог "0-1" у ячейки зависит от напряжения питания.
Ну и куча всякого подобного "эпохального".
Но кое-что (не измышления) вполне правдиво, например на с. 86:
"Complete laser cutting systems cost over £50,000 and as such systems are not normally used for failure analysis, their second-hand market is very limited. Low-budget attackers could try to use chemical wet etching to carefully remove the passivation layer. Also, vibrations in the probing needle could be used to break holes in the passivation and this was successful for old 1.2 µm chips."
Кратко: фигушки, а не вскрытие новых чипов - не купите инструмент, а купите - вибрация не даст.
На вибрации кстати еще в прошлом веке Зеленоград обломился. Хоть станок и на отдельном фундаменте стоял.
Можно заглянуть на его домашнюю страничку, в которой "очень скромно" перечислены умения, это где-то тут:
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/#Research
Товарисч докторскую пишет. Во!
Ну и есть еще хохма:
С рекламируемого Cyber-ом адреса (смотрите - убедитесь!)
"По желанию заказчика восстанавливаем исходный текст программы и алгоритм на языке Си или Ассемблер из считанной микропрограммы любого контроллера."
Только вот ведь неувязочка - в ASM несколько аббревиатур команд попадают в одинаковый код. Например переход по условию. Про Си вообще молчу...
Комментарий: бывает просто лапша, а бывает и развесистая.
Подставляйте уши!
SergeBS вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 18:26
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Вдогонку:
"Прим.: Мы не несем ответственности за неудачное считывание. После считывания микросхема становиться неработоспособной и возврату заказчику не подлежит."
СтановитЬся - даже по-русски грамотно писать не умеют
SergeBS вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 08:32
tolikvoron
Сказал спасибо: 116
Вдогонку:
СтановитЬся - даже по-русски грамотно писать не умеют [/QUOTE]
Ну, да - стер и, в дело..... Впору и лавчонку по продаже открыть....
Непрочитано 03.10.2012, 08:46
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Дык! Не только МК на халяву получат, а еще и клиент заплатит за то, что прислал. Вдруг никому такой МК не надо - ведь тогда утилизировать надо. Расходы! Это вам не samples и не меценатство, а прибыльный бизнез! Лохотрон почище рулетки.
SergeBS вне форума
Восстановление аккумуляторов ноутбука vitaliy45 Ремонт оргтехники 0 11.04.2009 16:36
PICKit2.обновление прошивки vdlab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.08.2007 05:25
Восстановление принтера EPSON C 43 Vitas-23 Ремонт оргтехники 6 25.01.2007 16:24
Восстановление кода защищенных микроконтроллеров recovery Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2005 18:03
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
