24.06.2009, 09:55
Защита кода
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как защитить прошивку контроллера ATMega644. Все дело в том, что в процессе использования память программ нужно менять. А если поставить бит защиты от считывания, то тогда не возможно будет изменить память программ. Или я не внимательно прочитал в даташитах. Если так, то как обойти эту проблему?
24.06.2009, 13:11
Сказал спасибо: 13
Re: Защита кода
Сообщение от Gn0me
BOOTLOADER в помощь...
24.06.2009, 14:55
Если установлен бит защиты, то из секции загрузчика можно писать в память программ?
24.06.2009, 16:39
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Gn0me
Бит защиты? Но он не один, а КАКИЕ ИМЕННО биты защиты?... ЗАЩИТЫ ЧЕГО от ЧЕГО?....
Они ведь есть разные.. и действуют ПО РАЗНОМУ.... Даташиты внимательно изучаете?.. почитайте о битах BLBxx
Секция загрузчика - это тоже память программ... просто на неё можно передать управление при запуске а не по адресу 0000(читать в битах конфигурации), там и расположится программа которая будет принимать данные по ЛЮБОМУ КАНАЛУ(на вкус программиста) и прописывать принятые данные в програмную память...
24.06.2009, 23:38
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Защита кода
Сообщение от Gn0me
чёт я не понял. Делаем ChipErase, при этом стирается всё, в том числе и lockbits. Потом пишем что надо, и взводим биты назад.
25.06.2009, 09:09
Сообщение от picavr
Мне нужно защитить от чтения память программы. Значит необходимо выставить биты LB1=0, LB2=0, но тогда будет запрещена и запись в память программ. Или она будет запрещена только для чтения по ISP. Тогда доступ к памяти программ из секции загрузчика будет определяться битами BLBxx независимо от битов LBx. Правильно ли я понял?
Сообщение от ArgusB
ChipErase не пойдет, т.к. надо менять не всю память программ, а частично.
25.06.2009, 12:48
Сказал спасибо: 13
Re: Защита кода
Сообщение от ArgusB
чёт я не понял.
А чего лезем.. если НЕ ПОНЯЛЬ
Сообщение от Gn0me
УГУ.
Сообщение от Gn0me
Из любого адреса памяти программ.
25.06.2009, 14:07
Большое спасибо. Теперь все встало на свои места.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
