24.06.2009, 21:46
Проблемы с помехами на дисплее
Дисплей WG12864 управляется атмегой 16. При включении или выключении помп по перекачке жидкости от 220В стирается или пол дисплея или весь.Помпы включаются через реле 24в. Включение самих реле (помпы отсоединены) на работу не влияет. На атмегу и другую электронику их включение абсолютно не влияет. Применение варисторов и конденсаторов на помпах результата не дали.
В чем может быть причина и как можно решить проблему?
спасибО!!!
25.06.2009, 12:43
Сказал спасибо: 13
Re: Проблемы с помехами на дисплее
Сообщение от code-by
Периодически переинициализировать дисплей (раз в 5-10сек)
обновлять надпись несколько раз в секунду(5-10 раз)
25.06.2009, 12:52
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
спасибО!!!
По-моему не совсем верно отброшена одна вероятная причина - реле. (Кстати реле обычные контактные? или твердотельные? если второе - то точно не реле). Если отключить нагрузку - то естественно при коммутации не будет искры на контактах и соответственно электромагнитной наводки.
И еще: какие ЭД используются? асинхронники?
И нет ли просадки напряжения на низкой стороне при включении?
25.06.2009, 20:42
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
спасибО!!!
Поставь на самом дисплее кондер 0.1мкф по питанию и увеличь время команды,т.е. по спецификации есть время на каждую команду,можешь смело увеличить в два раза. и еще если дисплей подключен через шлейф(и он более 20см.) то заведи его в экран(оплетка) и один конец оплетки заземли-не занули а заземли.
25.06.2009, 21:34
Тоже были проблемы с наводкой.
Питал схемную часть через 7805 стабилизатор.
Проблема разрешилась только после использования понижающих импульсных DC-DC преобразователей типа LM2575-5.0 и им подобных. Толька блин они дохнут если где-нить чо-нить замкнёшь.
Б.га нет, есть только двоичный код.
25.06.2009, 22:42
керамика 0.1 мкф, стабилитроны, варистор и др. не помогли...
дисплей распаян на самой плате.
при замыкании через реле мощных нагрузок проблемы не возникает.
когда включается магнитная помпа появляются помехи.
26.06.2009, 14:26
Попробуйте провод, питающий электронику, намотать на ферритовое кольцо, или поставить по питанию нормальный ферритовый фильтр по типу как ставят на датакабелях.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
