Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Непрочитано 25.06.2009, 15:44
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию USB-оцифровщик из Skype-гарнитуры Genius HS-02U
Данное устройсто после переделки использовалось для оцифровки аудиокассет и виниловых дисков, так же его можно использовать совместно с микшерным пультом для записи фонограмм на компьютер.
Bысококачественный A/D конвертер AD12250A (24bit/96kHz)входящий в состав этого девайса,имеет стереовходы, для того что бы их задействовать, необходимо удалить с платы устройства 2 smd конденсатора подключенные к выв 10(вход левого канала)и выв.12(вход правого канала)вместо них подключить 2 конденсатора 100mf/6,3v "плюсом" к выводам микросхемы, "минусом" к регулятору уровня (сдвоенный переменный резистор 33-100ком),который соответственно подключается к дополнительно установленным входным разъемам.Общий провод(земля)припaивается к точке "G" на плате-(в то место,куда была припяна оплетка штатного микрофона).На вход устройства допускается подавать сигналы с уровнем до 1,5V. При небольшой доработке-(ввести в схему переключатель "MIC-LINE")можно задействовать микрофонный усилитель устройства. Если вместо штатного микрофона подключить Panasonic WM61(20Hz-20KHz)-то появляется возможность измерять АЧХ акустическх систем с погрешностью 1db.
Для удобства плата помещается в небольшой корпус, на передней панели которого,расположены входные разъемы: RCA/JACK ,регулятор уровня сигнала ,и светодиод включения. Наушники по желанию можно оставить удлиннив их провод. Следует учесть;
что поскольку устройство ранее предназначлось для Skype, то прослушивание входного сигнала в наушниках исключается -звук будет только при воспроизведении мультимедийных файлов с компъютера.
Cтоимость гарнитуры около 30USD, приобрести ее можно во многих компъютерных салонах или через интернет.
Если возникнут вопросы пишите sansan2000@km.ru
Прикрепленный файл: 8489749.pdf
avt798579 вне форума
Ремонт Сабвуфера Genius Sw-hf5.1 butman Аудиотехника 16 31.12.2017 15:01
Ищу распиновку штекера гарнитуры eu3ab Информация по радиокомпонентам 0 30.11.2008 22:12
Система 5.1 Genius xkspy Аудиотехника 9 10.10.2008 20:25
Фотоапарат Genius G-Shot DV1112 Дисплей zema77 Видеотехника 0 10.06.2008 09:25
Блютуз гарнитуры Pavlo Автоматика и аппаратура связи 13 26.03.2008 01:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
