Непрочитано 23.10.2017, 04:08
Alex_Vlad
Alex_Vlad на пути к лучшему
Злость Re: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Помогите пожалуйста, совершенно не пойму что делать!
В Proteus ISIS (версия 7 Professional) добавляю новые компоненты, и программа сама переименовывает существующие, делая их дублирующимися. И сама орет, что они дублируются! Я их пробовал переименовывать, они все равно при сохранении или попытки симуляции возвращают старые названия! То диод назовется R7, то конденсатор диодом, то еще какая-нибудь дичь!
Alex_Vlad вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 12:34
MyName
MyName на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйтста. Установил на 10 винду (х64) протеус 8.4 не пашет симуляция. ошибку пишет фатал эррор: Cannot open '%ALLUSERPROFILE%\AppData\Local\Temp\LISA7597.SDF' .
Вообще никакая симуляция не работает, даже графики. В сети мало что нашёл, в основном пишут про кириллицу в названиях каталогов, но у меня нет этого, а что ещё может быть я не знаю.
Попробуйте запустить с правами администратора.
MyName вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 09:48
uldubrik
uldubrik на пути к лучшему
Здравствуйте, не могли бы помочь, проблема следующая,при симуляции Simulation Logе постоянные Warning при логическом конфликте (2.5В), не подскажите как от них избавиться и как они влияют на симуляцию?)))
uldubrik вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 21:27
ksanus15
ksanus15 на пути к лучшему
Доброго всем времени суток!
Тут недавно задавался вопрос по резисторам с ограничением мощности, так вот, разработал в Протеусе 7.10 несколько вариантов (представлены на первом рисунке), может кому пригодятся.
1) RES-POW - резистор, построенный по схеме на втором рисунке, имеет следующие задаваемые параметры:
- RS - сопротивление резистора в Ом (по умолчанию 10k);
- PM - максимальная мощность в Вт (0,25);
- RT и CT времязадающие сопротивление в Ом (100) и ёмкость в Ф (100uF);
- MOD - параметр определяющий положение ключей на втором рисунке и вид индицируемой мощности, имеет следующие значения: 0="Peak",1="Average" (по умолчанию 1 в тексте, либо Average в выпадающем меню в свойствах резистора в пункте Selection Power).
При установленном 0 в параметре мод загорается красным цветом при пиковой мощности более установленной, при установленной 1 загорается красным при превышении средней мощности.
Параметры RT и CT работают только при индикации средней мощности, для высоких частот можно выставлять поменьше, для низких побольше, параметры определяют время за которое будет браться усреднение мощности. ЗЫ, т.е. PS. - не смог найти ничего лучше для усреднения по времени, интеграторы тоже не помогли, кто знает как можно сделать лучше, сообщите, буду рад Вашему совету.
2) RES-POW-IND - резистор, построенный по схеме на третьем рисунке:
Имеет такие же параметры как и первый резистор, кроме параметра MOD, его просто нет. При перегрузке по пиковой мощности вокруг резистора вспыхивай синяя оболочка, при перегрузке по средней мощности, красным загорается тело резистора.
3) RES-OGR - резистор, построенный по схеме на четвёртом рисунке:
Имеет следующие задаваемые параметры:
- RS - сопротивление резистора в Ом (10k);
- VM - максимальное напряжение в В (10V);
- IM - максимальный ток в А (0.5A);
- MOD - параметр определяющий режим индикации превышения установленных порогов напряжения или тока, имеет следующие значения: 0="Suspend",1="Log",2="Warn",3="Error" (по умолчанию 3 в тексте, либо Error в выпадающем меню в свойствах резистора в пункте Trigger Action).
В зависимости от выбранного параметра MOD программа либо выдаёт сообщения, либо останавливается с ошибкой и выдаёт сообщения VM Error или IM Error при превышении по напряжению или току соответственно. Резистор срабатывает при любом превышении, даже при импульсном, т.е. если средний ток много меньше установленного, а в импульсе ток превысил предел, то Вы получите сообщение.
4) RES-IND - резистор, построенный по схеме на пятом рисунке:
При превышение установленного предела по току (даже импульсному) резистор загорается красным.
В прилагаемом архиве RESISTORS-SPEC.ZIP находится проект со всеми четырьмя типами резисторов RESISTOR-OGRAN.DSN, четыре файла MDF, четыре BMP изображения внутренних схем резисторов. Удачи!
RESISTORS-SPEC.ZIP
Последний раз редактировалось ksanus15; 02.11.2017 в 22:59. Причина: Замена Pin Device стандартными в проэкте в архиве
ksanus15 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 17:35
romius
romius на пути к лучшему
Здравствуйте участники форума!
При симуляции LM2917 в Proteus заметил, на мой взгляд, неправильную работу этой микросхемы. На ножке 2 видно, что конденсатор заряжается не током, как положено, а напряжением (форма сигнала). Поэтому наблюдается неправильное преобразование частота-напряжение. Возможно модель неправильная? нашел модель для TLSpice, но не знаю как ее использовать в Proteus. Помогите пожалуйста.
PS: в проекте неправильно настроен генератор сигнала (надо DC импульс 50%, напряжение +- 10В, убрать галочку "источник тока"), нет балластного сопротивления в цепи питания (820 Ом) и напряжение VCC надо исправить на 24 В. Торопился задать вопрос и выложил..
Тип файла: zip LM2907-LM2917.zip (70.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip РО2 симуляция II.zip (17.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось romius; 22.11.2017 в 17:41.
romius вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 17:05
urgent
urgent на пути к лучшему
Люди добрые помогите!
При симуляции выдает ошибку
PIC18F2620 PC=0x4E90 High/Low Voltage Detection is not modelled.
Writing to HLVDCON/LVDCON just stores the data in the register.
вот перевод:
PIC18 PC = 0x4E90 Обнаружение высокого/низкого напряжения не моделируется.
Запись в HLVDCON/LVDCON просто хранит данные в регистре.
навешал кучу вольтметров для контроля. прикол в том, что в железе
все работает отлично
Последний раз редактировалось urgent; 20.12.2017 в 17:07.
urgent вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 11:36
Vladv002
Vladv002 на пути к лучшему
Здравствуйте.
Как заставить "counter timer" показывать частоту? В готовом проэкте показывает, а в новом ни как, и "гугл" молчит - похоже надо режим переключить - чего и как?
Vladv002 вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 13:24
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
Поставьте в Operating Mode: Frequency
Плохо искали https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=58#
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:34
Vladv002
Сообщение от Ivan_fd Посмотреть сообщение
Спасибо, извините, не так спросил.
Режим "Frequency" выбираю - в этом режиме он не показывает частоту,
только нули... На готовых проэктах показывает, а вот когда сам собираю проэкт то не показывает в режиме "Frequency", в остальных 3х режимах показывает и считает, "Frequency" молчит.
Подскажите как и что поправить чтоб "Frequency"начал показывать частоту, я понимаю что точночть измерения не очень но надо хоть примерно измерять.
Спасибо.
Vladv002 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:59
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Может покажите что у Вас не работает. Проект вложите. Посмотрим.
Ivan_fd вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Pictiva TM 128 X 64 OLED Module (SSD0323) + AVR + PROTEUS - рабочий проект для начинающих OttoStirliz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 28.05.2010 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
