04.06.2018, 18:25
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Объясните откуда такие значения?
Почему не получается задать начальный ток индуктивности через PRECHARGE?
Последний раз редактировалось joogorden; 13.06.2018 в 20:40.
18.09.2018, 10:18
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: создал активный компонент с кнопками INC, DEC и окном отображения температуры, собрал MDF файл, накидал DLL файлик. Но при чтении с SETPOINT читается температура которая была установлена при остановленной симуляции, а при рабочей не изменяется. Но стоит остановить и снова запустить, читается последняя выставленная и тоже самое, перехватывает ранее установленную. Установлен Proteus 7.10 на Win7 x64 компилятор VS 2008 писал в MFC. Почему не изменяет в реальном времени не пойму уже неделю бодаюсь. Прошу помочь сильно не пинайте, а скажите хотя бы в какую сторону копать. Заранее благодарен. все файлы во вложении (в папке debug - релизовский файл dll).
19.09.2018, 03:22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Сообщение от remden
У Вас применяется иерархическая схема модели:
- Сверху: Родительский компонент: маркеры INC, DEC и SETPOINT.dll
- Снизу: Дочерний компонент: MDF-файл, на котором расположен компонент с Вашей MAX31855.dll
При этом, сверху вниз, передается переменная SETPOINT, которую Вы и пытаетесь считывать своей dll-кой. Т.е., Вы своей dll-кой считываете переданную в дочерний компонент переменную.
Дело в том, что в Proteus, переменные из родительской в дочернюю части передается ТОЛЬКО при СТАРТЕ симуляции.
Поэтому Вы и получили достаточно закономерный результат.
Попробуйте использовать функцию IACTIVEMODEL *IINSTANCE::getactivemodel (VOID)
Честно говоря, мне не приходилось использовать данную функцию, но, судя по описанию:
If the instance is not directly associated with a component on the schematic
PROSPICE will search up the design hierarchy for the parent component and then return its
IACTIVEMODEL interface, if any.
это именно то, что Вам нужно.
По коду вижу, что Вы пытались применить данную функцию - сможете описать возникшие проблемы с ее использованием. А завтра, попробую поэксперементировать с Вашим кодом уже в VS.
19.09.2018, 13:38
remden
В Вашем случае, есть простейший способ получить значение из SETPOINT.dll, давно описанный Halex07 (см. FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только часть IV, 8.3).
Т.е. необходимо в компоненте MAX31855_MDF сделать еще два контакта и подсоединить к нему любой компонент с двумя выводами (+ и -), заменив все поле All Properties на значения, приведенные на рис.1.
Тогда считывание значений с этих контактов и даст текущее значение переременной SETPOINT.
В данном случае, меня больше, все же, интересует использование функции getactivemodel. Поэтому, сейчас продублирую вопрос по ее использованию в ветку Создание DLL-моделей в Proteus. Описание VSM API..
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
19.09.2018, 23:17
Спасибо ProtAS-13 но я к тому времени решил свою проблему, но идея тоже интересна, в дальнейшем попробую. Так как на сайте не много описаний работы с DLL файлами, вложу свою лепту по ним и активным компонентам на основе микросхемы MAX31855. Возможно на форуме аналогичное описывалось в разных темах, но на данный вопрос я ответа не нашел и решил объединить и расписать, так как многие могут столкнутся с аналогичной проблемой. Это демонстрационная рабочая модель, за исключением некоторых тайминговых задержек и нелинейность получения показаний с термопары. Ответственность за использование модели и/или программного кода автор не несет.
И так приступим: создаем как ранее не раз было описано графический элемент из 2D graphics -› Box mode -› COMPONENT - задний фон элемента, указываем маркер ORIGIN и сразу создаем из этого символ Library-›Make symbol с именем SENS_0 в библиотеке USERSYM. Рисуем зону отображения данных 2D graphics -› Box mode -› INDIKATOR, после чего удаляем задний фон элемента оставив маркер 2D graphics -› Markers mode -› ORIGIN и снова создаем символ Library-›Make symbol с именем SENS_1 в той же библиотеке. Удаляем всю графику и переходим в 2D graphics -› Symbols mode, где наши свежеиспеченные символы. Теперь добавляем их начиная с SENS_0 на рабочую область совместив точку вставки (если добавить в обратном порядке, то задний фон перекроет индикатор, тогда надо будет выделить задний фон и переместить его на задний план нажав Ctrl+B). Добавим кнопки инкремента и декремента из 2D graphics -› Markers mode -› IN-CREMENT и DECREMENT. Назначим модели выводы из Device Pins mode -› DEFAULT после чего их подпишем T+, T-, CS, CLK с типом IP input и SDO с типом OP output.
Добавляем рядом с моделью скрипт из Text script mode и добавляем следующее:
{*DEVICE}
NAME=MAX31855K
{PREFIX=DA}
{ACTIVE=SENS,2,DLL}
{DATA=pdfs/maxim/MAX31855.pdf}
{*PROPDEFS}
{MODDLL="VSM Model DLL",HIDDEN STRING}
{STEP="Temperature step",FLOAT}
{SETPOINT="Temperature",FLOAT}
{FORMAT="Displey format",STRING}
{MAX="Max. temperature",FLOAT}
{MIN="Min. teperature",FLOAT}
{PACKAGE="PCB Package",PACKAGE,1,DIP8}
{PRIMITIVE="Primitive Type",HIDDEN STRING}
{*INDEX}
{CAT=Data Converters}
{SUBCAT=Temperature Sensors}
{MFR=USERS}
{DESC=Конвертор температуры}
{*COMPONENT}
{MODDLL=MAX31855}
{STEP=0.5}
{SETPOINT=20.0}
{FORMAT=3.1}
{MAX=127}
{MIN=-55}
{PACKAGE=DIP8}
{PRIMITIVE=DIGITAL,MAX31855}
*PINOUT DIP8
{ELEMENTS=1}
{PIN "CLK" = 5}
{PIN "CS" = 6}
{PIN "SDO" = 7}
{PIN "T+" = 3}
{PIN "T-" = 2}
{PP (Vcc) = 4}
{PP (GND) = 1}
{COMMON=Vcc,GND}
Это избавит меня и вас заполнением всех полей при создании устройства.
Теперь можно создать модель, выделяем, то что натворили с скриптом и жмем Library-›Make devices и мы уведем что необходимые поля у нас уже заполнены, нам остается жать Next до конца. Если кто-то желает изменить месторасположение элемента, то на последней вкладке можно это сделать или оставить так как есть. Жмем OK. Но нас далее ждет неприятный выпад со стороны Proteus, он смачно ругнется и выкинет окно, что мол не может он отобразить элемент, так как не может найти файл DLL. Если проигнорировать это предупреждение и нажать кнопку OK и попробовать вставить нашу модуль, элемент вставится, но без индикатора и кнопок и снова ругнется ISIS.
Если долго не мучатся и сразу скопировать в папку MODELS вложенный DLL файл, то модель сразу начнет работать, либо запускаем Visual Studio и начинаем пыхтеть над кодом.
Запускаем Visual Studio и создаем новый проект выбрав тип Win32 или MFC (кому как нравится, я использовал MFC, не надо заморачиватся с stdafx и пропиской дополнительных классов) -› Библиотека DLL либо проект Win32 DLL. Название MAX31855, если использовать другое название, тогда придется либо переименовывать выходной файл, либо в модели в MODDLL изменить подключаемый файл. На вкладке "Параметры приложения" выбираем Обычная DLL со статической связью, чтобы не заботится о дополнительных включений, если потребуются. Жмем OK. Сразу заходим в свойства проекта нажав Alt+F7 и в Свойства конфигурации -› Общие -› в строке Набор знаков меняем кодировку - Использовать многобайтовую кодировку, для того чтобы можно было писать, преобразовывать строки и месседжи без лишних танцев с бубнами.
Смотрим в обозреватель решений, за нас все сделала студия создав минимальный набор файлов. Их не трогаем вообще и создаем два файла через Проект -› Добавить новый элемент... заголовочный файл например Max_conv.h и файл С++ Max_conv.cpp. Копируем в папку с проектом файл vsm.hpp и добавляем его к проекту Проект -› Добавить существующий элемент выбрав в паке этот файл.
Писать программный код здесь я не буду, кому интересно в вложении в файлах Max_conv.h/cpp подробно с комментариями все описано его достаточно скопировать и вставить в созданные файлы, остановлюсь только на некоторых моментах.
Так как у нас цифровая и аналоговая модель используется класс IMIXEDMODEL который объединяет оба параметра и отвечает за инициализацию выводов и установку/чтение их состояния, реакцию на изменение их состояния, установку скорости нарастания/спада перехода из состояния в состояние. Для аналоговых цепей предусмотрены функции расчета напряжения и тока. А также связь с графической частью.
Для работы с графикой используется класс IACTIVEMODEL, он работает как в симуляции так и в режиме моделирования (поэтому компилятор у нас ругался). Соответственно если вы отлаживаете код с этим классом, то вам придется полностью закрывать окно ISIS для замены DLL файла после компиляции, иначе он будет не доступен для перезаписи. В этом классе можно с нуля нарисовать требуемый элемент зная основы вывода графики в С++. Он имеет непосредственную связь с аналоговым, цифровым и микс классами. Также входят функции которые вызываются: перед перерисовкой области при ее изменении; при нажатии кнопок мыши или клавиатуры; при изменении электрической модели.
Файл vsm.hpp - является связующим с Proteus, в нем можно посмотреть все классы и входящие функции, флаги и структуры, кто пишет на С++ не составит труда разобраться. Это другая тема и есть много аналогичных форумов по программированию.
Немного об отладке для просмотра куда и от куда что берется и кто кого посылает. После написания кода и сборки проекта в Debug не спешите жать зеленую кнопку выполнения программы, это вам ничего не даст, так как это не приложение, а библиотека. Для запуска симуляции запустите сам ISIS и в компиляторе выберите Сервис -› Присоединится к процессу... в списке процессов найдите ISIS.exe выберите его и нажмите кнопку присоединится. Поставьте на интересующих строках точки останова (двойным кликом или кнопкой F9), у меня они при запуске как будто не активные, но все равно перехватывают со-бытия. Теперь можно мучить модель и смотреть переменные. Редактирование во время выполнения возможно, если про-грамма остановилась на точке останова, если отредактировать код во время работы, то изменения не примутся и придется перезаписывать DLL-ку.
На этом я остановлюсь, проект и модель во вложении, а также описание функций на английском языке в pdf файле (автора и ресурса откуда он был взят не помню, так что за ранее извиняюсь).
24.01.2019, 21:50
Сообщение от Halex07
Лёд тронулся (!!!), господа присяжные заседатели.
FAQ возобновляется и продолжается. Материал пока буду выкладывать применительно к версии 7.10, как наиболее стабильной и последней из седьмых.
По прежнему напоминаю, что в этой ветке чужие посты с просьбами, пожеланиями и прочей ерундой типа: "купите мне очки - не вижу куды тыкать" удаляются мною без лишних предупреждений, когда выкладывается свежий материал.
Личные просьбы на мыло: Halex0560@mail.ru - отвечаю по мере возможностей.
Вопросы и замечания по FAQ сюда:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13585&page=29
И убедительная просьба не тыкать кнопку Спасибо конкретно под этим постом, я его все-равно удалю, когда выкладываю новый материал.
Почему так внезапно прервался сей великий труд?
Надеюсь, с автором всё хорошо?
17.11.2019, 03:13
Спасибо за отличное руководство по Протеусу
24.11.2019, 15:49
Доброго времени суток. Как реализовать К147УД2 в Proteus 8.
24.11.2019, 17:34
Сказал спасибо: 117
Уверен, что не нужна 157-я.
Можно поставить любую другую.
24.11.2019, 18:18
Приведите пример какую. Это металлоискатель пират/
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
