Непрочитано 03.03.2020, 09:35
Bill
Сказал спасибо: 10
Bill на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только
Можно ли в Proteus 8 в ISIS переключиться на метрическую систему, и если можно, то как именно?
Bill вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 21:36
Nikola32
Сказал спасибо: 83
Nikola32 на пути к лучшему
Буква английская
Изображения:
Nikola32 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:41
Bill
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Nikola32 Посмотреть сообщение
Буква английская
И где вы там в ISIS увидели эту английскую букву?
Bill вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 15:06
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от Bill Посмотреть сообщение
Не ну каков сарказм!
Kabron вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 19:20
Nikola32
Сказал спасибо: 83
А где Вы увидели в Proteus 8 ISIS ?
Nikola32 вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 00:12
Vitali20
Vitali20 на пути к лучшему
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, где можно скачать для Протеус 8.9 библиотеки светодиодов. В данной программе они есть, но тусклые, а только желтый яркий (нам дали ссылку, мы установили их в папку lib, но они не видны)!
Vitali20 вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 02:36
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
Сообщение от Vitali20 Посмотреть сообщение
Готовые библиотеки нужно помещать в папку LIBRARY.
А проще самому нарисовать так как себе удобно.
Я, к примеру, вообще нарисовал с циферками диапазона яркости (см. pic1), т.к. цвета, в случае со светодиодами, абсолютно неинформативны.
Миниатюры:
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 22:43
Vitali20
Сообщение от ProtAS-13 Посмотреть сообщение
Приветствую! А куда зайти надо чтобы нарисовать цифрами диапазон??
Vitali20 вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 01:17
ProtAS-13
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Первый раз вижу в проте. Модель светодиода с анимацией яркости свечения от тока.
Честно говоря, трудно что-либо объяснять, не понимая уровень компетенций у спрашивающего.
Поэтому, попробую провести "ликбез" по интерактивным компонентам "для чайников". Друзья, не обижайтесь - все мы когда-то были "чайниками" в той или иной области.
Без очень "легкой" теоретической части не обойтись. Поэтому, начнем с нее.
Любой интерактивный компонент в Proteus'е имеет системную переменную STATE.
В свою очередь, интерактивные компоненты бывают 2-х типов:
- Индикаторы (Indicators), которые преобразуют некую физическую величину (напряжение, ток, логическое состояние) в переменную STATE.
- Актуаторы (Actuators), которые преобразуют воздействие пользователя (нажатие кнопки и т.п) в переменную STATE.
Сама переменная STATE жестко привязана к отображаемому фрейму компонента, и может быть представлена в виде последовательности состояний (0, 1, ..., N), либо в поразрядном (bitwise) виде - каждый бит представлен одним разрядом (выводом, контактом) и может принимать значения либо 0 либо 1.
Опускаем дальнейшие нудные теоретические подробности, и переходим к экспериментам.
Возьмем LED компонент, к примеру, LED-YELLOW, представляющий из себя аналоговый интерактивный индикатор с последовательным представлением переменной STATE.
Попробуем задать ему разные значения STATE (см. pic01). Как видно, при различных значениях STATE, отображаются разные фреймы. Причем, несуществующий фрейм отображается "пустышкой".
Перейдем к практике.
Очевидно, что для выполнения поставленной задачи в самом простейшем случае, необходимо нарисовать новые фреймы, не изменяя их количество.
На pic02 я разобрал (Decompose) компонент LED-YELLOW и показал все его фреймы.
При рисовании фреймов необходимо не забывать о расположении маркера ORIGIN, именно он является тем "якорем", к которому привязаны все фреймы.
Последовательность действий такая:
- рисуется сам компонент (с контактами, маркером ORIGIN);
- копируется (Block Copy) необходимое количество раз;
- контакты у копий удаляются, ORIGIN оставляется;
- радактируется цвет / добавляются циферки / ...;
- из каждого изображения создается символ (Make Symbol) (см. pic03);
Наименование символа очень важно, и состоит из основного имени фрейма и постфикса.
К примеру, для pic02, LED_YELLOW - имя фрейма, а _0, _1, ..., _7 - постфикс, связанный со значением STATE.
Для примера, привел другие фреймы (см. pic04) - здесь LED_RED и LEDR - основные имена фреймов.
Теперь остается только создать новый компонент (Make Device) (см. pic05), правильно указав основное имя фрейма и остальные параметры.
Для той задачи, которая была поставлена в самом начале - только изменение фреймов, проще всего, "разобрав" компонент, в данном случае - LED-YELLOW, скопировать его срипт-блок к изображению нового компонента, а затем, выделив изображение и скопированный скрипт-блок, создать новый компонент, изменив лишь "Device Name" и "Symbol Name Stem".
Надеюсь, достаточно просто объяснил несложную процедуру (дольше писал ). Если остались вопросы - задавайте.
Миниатюры:
ID:	152768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152771   Нажмите на изображение для увеличения
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
Ara41 (05.05.2020), DmitriyVDN (15.09.2020)
Непрочитано 07.05.2020, 18:25
Vitali20
Спасибо, разобрался!
Vitali20 вне форума
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Pictiva TM 128 X 64 OLED Module (SSD0323) + AVR + PROTEUS - рабочий проект для начинающих OttoStirliz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 28.05.2010 16:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
