Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 29.06.2009, 00:36
Jugger1986
Jugger1986 на пути к лучшему
По умолчанию Не запускается блок управлением двигателем
Приветствую вас уважаемые у меня проблема с автомобилем
не запускается блок управлением двигателем просто ни каких эмоции как будто проц не стартует модель блока MEC-E54 номер 08672 подскажите с чего начать его тестирование и как это можно аккуратно сделать заранее спасибо.
с уважением Андрей)))
Jugger1986 вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 01:05
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: КТО МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ!!!!
Сообщение от Jugger1986
Уважаемый Андрей!
Пожалуйста, подробно опишите Вашу проблему, её проявления, в том числе и то, как она возникла. Укажите марку Вашего автомобиля.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.06.2009, 22:17
Jugger1986
По умолчанию
Здравствуйте машина nissan cedric 1989 года кузов Y31 двигатель заглох когда перехал через лежачего полицейского и больше ни каких признаков жизни не подал(((
Непрочитано 29.06.2009, 22:21
Jugger1986
По умолчанию
да и совсем забыл сказать двигатель VG20T или можно как нить поставить блок управления от другого двигателя схожего по характеристикам заранее спасибо.
Непрочитано 30.06.2009, 01:41
ALEX__A
По умолчанию
Уважаемый Андрей!!!
Микропроцессорная система управления двигателем (МСУД) обладает высокой надежностью и её отказы чрезвычайно редки. Проезд "лежачего полицейского" характирезуется динамическим ударом, который мог сместить датчик углового положения коленчатого вала двигателя (ДУПКВ), что могло привести к чрезмерному увеличению рабочего зазора, а следовательно снижению уровня выходного сигнала датчика. Только при неисправности указанного датчика двигатель вообще не запускается. Кроме того вышеуказанная динамическая нагрузка могла привести к обрыву электропроводки. Также вероятно и то, что проезд "полицейского" и отказ двигателя являются простым совпадением.
Я бы рекомендовал Вам следующий порядок действий:
1. Провести визуальный осмотр двигателя со снятием разъемов датчиков и проверкой целостности подводящей проводки. Обратить особое внимание на места перигибов и Т-образных переходов;
2. Убедится в наличии питания на МСУД, проверить исправность всех предохранителей и их разъемных соединений;
3. Проверить рабочий зазор ДУПКВ, он должен составлять порядка 1-1.5 мм. Данный датчик установлен у зубчатого шкива размещенного на коленчатом валу двигателя.
3. Убедиться, что при включении зажигания начинает работать бензонасос, а в топливной магистрали присутствует топливо под давлением;
4. Убедиться в наличии искрообразования. Отсоедините высоковольтный провод какой либо свечи зажигания и подключите его к запасной свече. Корпус запасной свечи надежно соедините с кузовом. При включенном стартере проверьте наличие искрообразования между электродами свечи. Не использование запасной свечи может вывести МСУД из строя;
Результаты испытаний сообщите.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 06:04
Jugger1986
По умолчанию
Здравствуйте я провел визуальный осмотр всей проводки повреждений не обнаружил предохранители целы бензо насос не включается хотя он исправен я проверял искры тоже нет катушки зажигания проверял. в чем еще может быть причина? в замке зажигания может? потому что у меня на юту машину электрической схемы нет так я действовал как умел проверил на блок управления двигателем питание приходит но только по одному проводу . что делать? я в тупике
Непрочитано 30.06.2009, 11:09
ALEX__A
По умолчанию
На МСУД должно поступать +12В постоянно от АКБ и +12В при включении зажигания. Если нет искрообразования проверяйте цепь +12В при включении зажигания, исправность ДУПКВ, рабочий зазор ДУПКВ. Если такой возможности нет замените датчик на заведомо исправный.
Действуйте по последовательности описанной выше.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 20:33
Jugger1986
По умолчанию
спасибо так и буду действовать
Непрочитано 04.07.2009, 16:04
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию
с торца блока управления есть дырочка, иногда заклееная скотчем, там есть один или два светодиода и переменный резистор. Это система самодиагностики, крутим резистор в одну сторону, в другую до упора, светодиоды должны заморгать, если нет - тогда искать - где питание на процесор пропало.
Схемы на VG20 не проблема, когда то и без схем цедрики чинил, по печатной плате можно определить, откуда питание приходит, стабилизатор 12-5 вольт на транзисторе, как правило зелененький, и микросхемка, в которой ватч дог сидит, HAxxxx вроде. А вообще золотое правило, проверяем все предохранители в салоне, под капотом.
http://enc.drom.ru/3294/
http://www.7samuraev.ru/useful/kodi.php
Ironium вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 10:39
900
900 на пути к лучшему
По умолчанию
В компе есть бальшой стабилитрон,
у него с одной стороны - с другой + от замка,
стоит по защите от перенапрежения, проверь +.
если нету то подай.
900 вне форума
Не запускается hp Ipaq H2200 unlis Информация по радиокомпонентам 0 02.01.2008 17:34
Не запускается hp Ipaq H2200 unlis Ремонт оргтехники 0 02.01.2008 12:24
PIC не запускается. KB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 11.11.2006 00:35
Блок управления двигателем ЗМЗ 406 Возможности подключения. Erl Автоматика и аппаратура связи 2 09.11.2005 03:17
DC-DC AV60C Не запускается???? LEXA Источники питания и свет 0 07.09.2005 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
