C JBLом можно крутить и свои данные.
Может вы не заметили, под надписью "Vented Box" кнопки "Optimum", "Custom", "Band-Pass". Там можно задать объем и частоту. Чем ниже частота, тем длиннее придется делать трубу фазоинветрора, увлекаться не стоит.
Только будьте осторожны, БРЕШЕТ на увеличение объема порядка 10%. Сам на это наступил, позже вычитал подтверждение в Сети. Лучше сделать меньше объем, а потом добить ватином-синтепоном до нужной резонансной частоты. Где-то читал, что можно "увеличить" объем набивкой до 30%. Готовое изделие проверял снимая график сопротивления от частоты, сверял его с расчетным.
