06.07.2009, 13:39
Электросчетчик
Поставили мне счётчик эл.энергии ЭНЕРГИЯ 9 СТК1-10. BU1T украинского производства и нормальная жизнь кончилась. В нём есть ограничитель токопотребления, настроен он на 5кВт при современной жизни этого мало.(При совместной работе нескольких электроприборов электричество отключается.) Как повысить отсечку. Обращался в электросеть говорят официально это сложно (комиссии электролаборатории анализ проводки ит.д.) неофициально -за очень много денег. Спецы с этого завода говорят решение вопроса дело двух минут. Подключаешь лабтоп через оптопорт и всё. может у кого есть такая программа?
08.07.2009, 21:08
Re: ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК
Уважаемый mikr!
Разумеется, ограничение потребления тока можно настроить. Определите производителя (ООО "Телекарт-Прибор") и ознакомтесь с документацией счетчика, а также с его программным обеспечением. Подобное ПО обычно находится в открытом доступе и выложено на сайте производителя. Кроме того, вероятно, Ваш счетчик управляет вводным автоматом, т.о. у Вас имеется возможность нарушить данную цепь управления.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2021 в 17:38.
Причина: 7.15
07.08.2009, 23:25
обычно приборы такого рода имеют под крышкой закрывающий клеммную колодку перемычку или дип переключатель который нужен для защиты от вмешательства в программу тоесть пришли пломбу сняли крышку свинтили клацнули и только тогда можно что то изменить без этого только считывать текущие параметры плюс разные мелкие радости типа пароля
08.08.2009, 21:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А также PL-модем, передающий на сервер информацию о факте вмешательства...
09.08.2009, 01:16
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
PL-модем у него отсутствует
под клемной крышкой тоже защиты нет никакой
автоматом он не управляет.
Для изменения порога срабатывания нужен оптопорт + программа - делов действительно на 2 минуты.
Пишите заявление о повышении мошности - ничего сложного тут нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2021 в 17:39.
Причина: 7.15
09.08.2009, 21:59
Спасибо, всем кого тронула эта тема. Хочется побольше конкретики. Где бы все эти атрибуты взять, может кто уже решал такие проблемы?.
12.08.2009, 18:32
в энергосбыте
12.08.2009, 21:16
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от mikr
На сайте производителя есть паспорт на ваш счетчик.
Самое простое, вам уже советовали, заблокировать внешний контактор. Доступ по IR порту наверняка заблокирован энергосбытом. Софта в свободном доступе нет. Ссылка на описание софта на хомяке: http://www.telecard.odessa.ua/produc...tware/console/
07.03.2010, 23:44
Re: ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК
Контактор там встроенный! Мне не совсем понятно откуда взялась цифра 5 кВт. По-умолчанию в счетчиках эта функция отключена, раз её включили - значит есть какой-то документ которым руководствовался Энергосбыт. Уточните этот момент Правомерно ли? А в случае заявления на повышение лимита мощности возможно придется раскошелиться на проект, выполнение проекта, сдачу сетей со всеми замерами и т. д.
Я как-то тренировался на СТК3-10Q и 10A, версии ПО счетчиков 37 и 45.
1. Необходима оптоголовка от производителя (usb или com), стандартную мне подключить не удалось. usb на тот момент обошлась предприятию где-то около 1000 руб.
2. Необходимо чтобы оптопорт в счетчике был ВКЛючён.
3. Необходимо знать пароли доступа к счетчику через оптопорт, заводские пароли обычно меняют при параметризации.
4. Необходимо ПО Консоль Плюс, обновленное с версией ПО нужного счетчика, и правами доступа к базе не ниже Администратора или Суперюзера. ПО по просьбе можно получить у официального представителя. Связываетесь по телефону с техподдержкой и получаете на мыло ПО.
30.09.2012, 16:08
Re: Электросчетчик
Привет
Извините что разбудил тему, но тоже заинтересовался этим вопросом.
А как можно программировать стк-1 10
Кто-то смог?
У меня есть оптоголовка УСО-2 и переходник USB на RS какой там 485 что ли. А вот софта нету.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
