26.07.2009, 18:42
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Чтобы подключить 2 ТВ нужно ставить сдвоенные головки и два тюнера, а на большее количество ТВ нужно коллективное спутниковое оборудование, это уже довольно накладно.
28.07.2009, 22:39
Кстати по поводу спутникового TV просветите как к тарелке подключить 2-4 тв (Я имею ввиду смотреть разные программы). Может есть простое решение
простого решения нет. единственное известное решение - разветвить сигнал антенны спецделителем (таким чтобы питание пропускал по тому же кабелю на конвертер тарелки), и далее у каждого ТВ поставить свой ресивер.
ЗЫ Если кабельщики ловят 2-3 дб то сигнал по кабелю идет дерьмо и они просто парят клиента на покупку кабеля каждые 2-3 года, а уж про второй тв в квартире говорить не приходится
Шли бы такие провайдеры...
не понял что значит "если ловят 2-3 дБ то сигнал дерьмо". какая связь между 2-3 дБ и качеством? вообще сигнал бывает плохой и не от того что он слаб по уровню, а по другим причинам. нормальные кабельщики не "парят" клиента на покупку нового кабеля каждые 2-3 года, а просто кидают свой контрольный кабель от распредщитка до телевизора. если ничего не изменилось, значит уже в щитке не тот не такой какой надо сигнал подан, надо искать на магистрали... если же все стало ОК, значит сгнил абонентский кабель и его пора менять. все просто и наглядно, и убедительно даже при отсутствии у клиента вообще какого-либо образования. достаточно элементарной логики чтобы понять эту ситуацию.
можно поставить усилитель и запитать от одной "головки" весь подъезд или больше. а с 2-мя головками можно и на 2 спутника настроиться, только при коллективном пользовании усложнится опять-таки коммутация...
29.07.2009, 12:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
...можно поставить усилитель и запитать от одной "головки" весь подъезд или больше. а с 2-мя головками можно и на 2 спутника настроиться, только при коллективном пользовании усложнится опять-таки коммутация...
Со спутника сигнал передаётся не совсем как с телецентра, кроме диапазона "С" или "Ku" (диапазон "Ku" имеет два поддиапазона)он имеет еще и поляризацию. В результате с одной "головки" будете смотреть масимум половину (в"С") или четверть (в"Ku") каналов, или по графику - сегодня смотрим такие то каналы
29.07.2009, 12:24
чё-та не понял... по-Вашему поляризация сигнала с одного и того же спутника меняется день ото дня?
29.07.2009, 12:33
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я так понимаю что со спутника передается сигнал и с другой поляризацией?
Нечто подобное делалось и раньше.В чехословакии в 80 х годах советское ТВ передавалось с вертикальной поляризацией и по антенне сразу было видно смотрят ли чехи россию
29.07.2009, 17:25
Сказал спасибо: 13
Сообщение от phil311
Я имел ввиду, что вы не можете с помощью одного конвертера ("головки") принимать все каналы с одного спутника на несколько ресиверов, разделив сигнал например с помощью СВЧ сплиттеров, т.к. по такой схеме невозможно одновременно смотреть каналы, находящиеся в разных поляризациях или в добавок в разных Ku поддиапазонах. Одиночный конвертер может принимать только одну выбраную поляризацию, т.к. поляризация переключается изменением напряжения притания конвертера - 13В-вертикальная, 18В-горизонтальная, плюс для Ku диапазона дополнительно выбор поддиапазона (верхний выбирается подачей частоты 22КГц).
29.07.2009, 17:59
ну так это уже не зависит от того, на несколько ресиверов или на один. если с одного спутника передаются сигналы разных диапазонов, разной поляризации, то это уже сама собой отдельная проблема. а топикстартер спрашивал не о том, как с одного спутника выкачать абсолютно все что там есть, он спрашивал - как с одной тарелки развести сигналы на несколько ТВ с минимальным расходом средств, да еще и чтобы разные программы можно было смотреть на разных ТВ. ну вот и ответ ему, что без отдельного ресивера к каждому ТВ не обойтись. разве не так?
хотя впрочем изо всех этих рассуждений получается в итоге один вывод - надо оставить решение всех технических проблем специалистам, и просто подключиться к кабельному телевидению.
29.07.2009, 18:11
на даче нет кабельного,а прибивать на крышу несколько тарелок и ставить кучу ресиверов - бррр
4тв*7500(триколор тв)=30 000
Не считая того ,что проходя около дома злой человек думает - "интересно нужно заглянуть и если нечего спереть то хотя бы все обгадить"
29.07.2009, 18:36
трудно понять зачем на даче 4 телевизора... да еще чтобы на всех разные программы... семья наверное большая...
к сожалению, бОльшую часть стоимости спутниковой системы составляет как раз ресивер, а не тарелка
с конвертером. ничего не поделаешь...
29.07.2009, 18:42
Большая
А как на кабельном это делают ведь трудно представить что бы у них стояло 90 тарелок(в городе у меня идет 60 каналов)+ у каждого разветвителя обрезание каналов в соотвествии с тарифным планом
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
